[3200 GT] Durites refroidissement turbos
nono28
Re: [3200 GT] Durites refroidissement turbos
Message par nono28 »
Du silicone ira très bien!
Il a l'avantage d'être beaucoup plus résistant que le caoutchouc et ne se déforme pas ou très peu.
J'ai déjà testé sur plusieurs véhicules et aucun soucis.
Merci nono28 pour ton retour qui permettra aux bricoleurs du dimanche (comme moi :D ), de lever le doute sur ces durites silicones.
Pas mécontent de mon achat chez Redox comme je l'ai mentionné précédemment.
2 coudes à 45° diamètre 13 mm à 5,90€ coupés à la bonne longueur, un manchon alu diamètre 13 mm à 11,40€ pour raccorder la durite la plus longue de gauche avec le reste de la durite la plus courte de droite. ;)
Dernière modification par joeley le sam. 14 avr. 2018 19:47, modifié 1 fois.
U16
Intéressant.
Je ne comprends pas bien ton montage avec tous les raccords serflex.
Le manchon alu est entre les deux raccords serflex de gauche (recouvert par de la durite silicone)?
C’est ça. Sous mes doigts sales... ;)
Une petite précision.
Ne pas hésiter à serrer fort les deux colliers aux extrémités des durites qui se branchent sur les tuyaux de refroidissement des turbos, car ces tuyaux font 12 mm de diamètre et la durite a un diamètre de 13 mm. Sur le raccord en T pas de problème c'est du 13 mm.
Les colliers inox de Redox vont très bien.
Si pas assez serrés, :o fuite...
