Page 1 sur 1
Problème de Malle sur GT S F1 de 2009
Publié : jeu. 22 févr. 2018 20:59
par MatthMZ
Depuis une petite semaine je suis l' heureux propriétaire d'une Maserati GT 2009 S F1! Cependant les 1er petits problèmes se découvrent.
Après avoir régler un problème de panne sur le siège passager bloqué en position avant ! (Moteur encrassé) c est ma malle qui ne fonctionne pas de manière optimale !
Voici mon pb :
1-Activation par le bouton de la clé : rien
2-Activation de la gâchette d ouverture ( j entends le contact) mais pas d ouverture !
3- activation du botton au tableau de bord : OUVERTURE !
Après ouverture de la malle :
Coffre ouvert, activation de la gâchette : activation de la commande visible !
C est à ne rien comprendre ! Je suis fana d avoir vos avis !
Existe il une sécurité quelconque ?
Re: Problème de Malle sur GT S F1 de 2009
Publié : jeu. 22 févr. 2018 21:58
par bay
Normalement il y a une pile dans la clé !
#980139302: BATTERY KEY
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... /980139302
Publié : lun. 5 mars 2018 07:40
par MatthMZ
Merci @Bay mais pour la pile je l ai changé mais rien ne change !
Du coup avez vous d autres idées ?
Savez vous si le bouton au tableau de bord est une commande par câble ou électrique ? Car si cette commande est électrique alors cela veut dire que min moteur d ouverture de coffre est Ok ! Donc pas besoin de le changer ...
Existe il une manipulation pour "apairer" la clé ?
Merci pour votre aide !
calmement!!
Publié : lun. 5 mars 2018 10:08
par bay
Publié : lun. 5 mars 2018 10:15
par bay
Le problème doit se situer au niveau de la clé et de sa connexion au système d'alarme qui autorise l'ouverture du coffre ?
Publié : lun. 5 mars 2018 11:47
par bay
Tu peux toujours poser la question chez
http://www.telecommandier.fr/
Très bon service , j'en ai déjà fait l'expérience
Pour information :
http://www.telecommandier.fr/PBCPPlayer.asp?ID=313798
Publié : lun. 5 mars 2018 14:29
par patmaset
Est ce que tu as essayé la gâchette en exerçant un léger appuie sur le coffre ?
Ça peut soulager un peu la serrure et faciliter l’ouverture
Car si tu entends un bruit cela devrait fonctionner
Publié : mar. 6 mars 2018 20:22
par MatthMZ
Tcintd merci pour ton conseil je vais regardé ça ce week-end !
Bay merci pour le contact je vais voir si ils peuvent m aider !
Je vous tiens informé des avancées !
Publié : ven. 16 mars 2018 09:53
par MatthMZ
Bonjour à tous! Ça avance ! En effet après avoir nettoyer soigneusement le mécanisme de verrouillage de la malle avec du WD 40! Rien!! j allais baisser les bras et commander un mécanisme sur internet quand j ai eu la bonne idée d enlever l option ouverture isolée du coffre ! Miracle le mécanisme d ouverture de la malle fonctionne !
Je ne sais pas réellement si il y a un lien de cause à effet mais ça fonctionne !
En revanche le déverrouillage à distance avec ma clé toujours pas! Si sur ce point qq un a une idée je suis preneur ! Pile changée boutons vérifiés : RAS .
Publié : ven. 16 mars 2018 09:56
par patmaset
MatthMZ a écrit :j ai eu la bonne idée d enlever l option ouverture isolée du coffre ! Miracle le mécanisme d ouverture de la malle fonctionne !
tu configures cela dans les menus ?
Publié : sam. 17 mars 2018 09:17
par saiyen
il se peut, et ça m'ait arrivé sur une Gransport, que le contact ou tu presse le bouton ouverture coffre de la clé soit dessoudé.
Démonte la entièrement pour accéder au circuit imprimé.
Publié : sam. 17 mars 2018 09:44
par patmaset
saiyen a écrit :il se peut, et ça m'ait arrivé sur une Gransport, que le contact ou tu presse le bouton ouverture coffre de la clé soit dessoudé.
il faut ressouder ? ca doit pas etre facile vu la taille
Publié : mer. 13 juin 2018 19:40
par MatthMZ
Oui on configure ça dans le menu option voiture ! En revanche pour la.commande de ma clé toujours pas de solution !
Publié : lun. 25 févr. 2019 03:20
par MatthMZ
tcintd a écrit :MatthMZ a écrit :j ai eu la bonne idée d enlever l option ouverture isolée du coffre ! Miracle le mécanisme d ouverture de la malle fonctionne !
Oui tout à fait .
