Nous sommes le Mar 22 Jan 2019 04:44
Voyant moteur [3200GTA]
Re: Voyant moteur [3200GTA]
Messagede joeley » Lun 18 Déc 2017 12:03
gemini a écrit:Dans l'absolu, je ne serai pas surpris qu'une simple remise à zéro de la mémoire devrait effacer ton check engine, vu qu'il s'allume avant même le démarrage (sur les modèles avant OBD, je ne pense pas qu'il y ait une mémoire, si? En tout cas, tous mes check engine sont rentrés dans l'ordre sans rien effacer).
C'est un coup de chance, on en a déjà parlé.
Apparemment, il y a les défauts "fugitifs" où le voyant défaut moteur s'éteint au bout d'un certain nombre de cycles de fonctionnement, ou par RAZ avec la valise ou encore (avec un peu de chance) RAZ par coupure de la batterie. Exemple P0331 (capteur de cliquetis).
Mais dans d'autres cas, certains défauts sont considérés graves, et restent en mémoire dans le calculateur. Défaut sur l'AIRBAG par exemple. Expérience vécue, un simple essai avec un fusible enlevé a conduit à un défaut AIRBAG. Seule solution dans mon cas (Non OBDII) la valise MASERATI... 300 kms :(
alpa a écrit:Plus la communaute est grande et + il y a des gens comme ca. Y a qu'a voir VAG: c'est une marque de paranos qui cachent tout depuis toujours et pourtant tout est retrouve au bout de 1-2 mois parce que ces voitures sont vendues partout dans le monde.
Et chez Ford, c'est en partie des Russes qui développent le logiciel qui va bien pour rentrer dans le calculateur, refaire des clés, démarrer... :roll:
Messagede Gio » Lun 18 Déc 2017 21:11
Merci à tous pour vos réponses
Ciao
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Gio
Messagede Domi13 » Mar 19 Déc 2017 07:14
Merci pour ces précisions
J.M Fangio
Voiture de Madame: Fiat Barchetta
Domi13
Messagede Domi13 » Mar 19 Déc 2017 07:20
Merci à tous pour vos réponses rapides et précises, qui peuvent servir et nous apprennent sur nos :Maze
Une grande réactivité qui fait la force de notre forum, avec de la compétence et de la compréhension, pour les personnes comme moi ,qui sont pas féru de mécanique.
Je vais faire un reset via le coupe circuit de la batterie , et si tout va bien cela devrait suffire.
De toute façon, j'ai la distribution à faire en début d'année prochaine , j'en profiterai pour lui faire un checkup général.
Je vous tiens au courant
J.M Fangio
Domi13
Messagede Domi13 » Sam 13 Jan 2018 17:39
Suite à mon voyant toujours allumé, j'ai donc ( enfin je pense) couper la batterie avec le bouton rond en haut à gauche de celle cie.
Sauf que petits sifflements au niveau du coupé circuit.
Peut être j'ai pas bien couper le jus.
J'ai fait un quart de tour comme indiqué dans le manuel, j'ai pas voulu forcer aussi.
Résultat, mise en route avec toujours le voyant et la radio qui fonctionne sans demander le code ...
Je me demande si j'ai bien couper le circuit..
Merci par avance
J.M Fangio
Domi13
Messagede bay » Sam 13 Jan 2018 17:51
Il est possible que ce soit lié à l'alarme , la sirène est auto alimentée , et essaie de débrancher la sirène pour voir le résultat ?
Recherche toutes informations au sujet des Maserati Gransport MC Victory , le registre Gransport MC Victory
Ghibli III V6 3.0 330 cv Grigio Maratea 571 Image
"Playboys are driving Ferrari and Gentlemen are driving Maserati"
Messagede Cedfred » Sam 13 Jan 2018 18:23
Oui, c’est curieux !
Quand tu coupes le circuit, tu ne peux pas te tromper: tu entends un claquement mécanique quand le coupe circuit est enclenche. Il y a un système de rapel qui fait que le coupe circuit ne peut pas être sur une position intermédiaire.
... et tu asl’eclairage du coffre qui s’eteint!
Effectivement, quand je remets le coupe circuit sur marche, je dois rentrer le code de l’autoradio.
On dirait bien que tu as un montage électrique curieux !
Peut-être que ça peut venir de ton alarme... mais si oui, soit ton alarme est défectueuse, soit elle ne fonctionne pas comme la mienne !
As-tu un pc pour eller voir les codes erreurs des calculateurs?
Messagede Gio » Sam 13 Jan 2018 22:01
Salut Domi
Je confirme la procédure de Cedfred c’est pareil sur la mienne..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Gio
Messagede Gio » Sam 13 Jan 2018 22:04
Sur un autre sujet Joelley parlait de sondes lambda qui pourraient générer un défaut moteur...il faut demander aux spécialistes sur le forum ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Gio
Messagede Cedfred » Dim 14 Jan 2018 00:02
Il me semble que toutes les sondes diverses et variées de la 3200 peuvent allumer le Check engine si le calculateur détecte une anomalie... c’est pour ça qu’il faut regarder les codes erreurs sans trop tarder!
Je pense que le risque principal est de tourner trop riche et d’esquinter le moteur !
PrécédenteSuivante
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
cron
