Nous sommes le Dim 17 Fév 2019 13:46
Casse goujon pompe à eau
Re: Casse goujon pompe à eau
Messagede plm » Sam 18 Nov 2017 15:21
sebasto35 a écrit:Image
Damned, un champ de goujons,
+1 avec Cedric, bravo pour ce boulot et le coté démerdard...
PLM
Messagede Gio » Sam 18 Nov 2017 16:52
Salut
Il existe aussi des pâtes de montage lubrifiantes pour justement éviter les collages. Entre matières
Bon courage
Gio
Messagede sebasto35 » Sam 18 Nov 2017 17:16
Finalement ,je pense confectionner une plaque prenant 2 points de fixation.
Je m'aiderais du joint neuf de pompe pour faire office de gabarit de perçage sur la plaque de guidage...
sebasto35
Messagede sebasto35 » Sam 18 Nov 2017 18:08
L'un d'entre vous aurait il une pompe à eau de ce V8 sous les yeux?
En regardant dans le parc à ferraille du bord, on a du fer plat de 15mm d'épaisseur sur 65mm de large.
Je ne sais pas si la pompe fait moins de 65mm de large ( du moins entre les deux goujons M8).
Merci pour votre aide ;)
Seb
sebasto35
Messagede joeley » Sam 18 Nov 2017 18:51
J'ai jeté mon ancienne pompe, mais je viens d'aller mesurer (comme j'ai pu...) dans le compartiment moteur.
Environ 55 mm entre les deux goujons (entraxe).
Si ça peut t'aider. ;)
Messagede sebasto35 » Dim 19 Nov 2017 10:17
joeley a écrit:J'ai jeté mon ancienne pompe, mais je viens d'aller mesurer (comme j'ai pu...) dans le compartiment moteur.
Merci pour l'info :D
Le fer plat de 65 mm de large devrait faire l'affaire ;)
sebasto35
Messagede joeley » Dim 19 Nov 2017 12:00
Il faudrait le faire confirmer si tu veux attaquer l’usinage.
Ma mesure est au mètre à ruban, à bout de bras, avec une lampe de poche.
Et j’ai bien dit entraxe, donc ça risque d’etre juste... :?
Messagede sebasto35 » Dim 19 Nov 2017 12:28
Je vais prendre un échantillon et verrai lorsque j'aurais posé le joint dessus si cela convient.
J'ai d'autres morceaux de ferraille plus grand mais moins épais...
Pour ce qui est de l'usinage, je le ferai à la maison avec la perceuse à colonne ;)
sebasto35
Messagede joeley » Dim 19 Nov 2017 12:40
C’est plus raisonnable. En attendant ; Bon vent! ;)
Messagede Dom3200 » Dim 19 Nov 2017 14:18
J'ai une pompe à eau en bas (3200 hein ?) tu veux que je mesure d'ou à ou ?
Joeley tu jettes tes pompes à eau ?? Un jour il faudra les reconditionner non ?
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
