Biturbo: Compteur vitesse sauteur
U16
Re: Biturbo: Compteur vitesse sauteur
alpa a écrit : Essaie de tripoter le bloc des compteurs moteur tournant.
Pour le compteur de vitesse, il faut moteur tournant et véhicule en mouvement à +20kmh, ça commence à devenir relativement acrobatique. :?
Le capteur au niveau de la boite est à "effet Hall"?
Il devrait être possible d'envoyer un signal avec un aimant non? ce serait plus facile que tout tripoter en roulant en tout cas.
1: la question de Fred etait :
MASERALFA a écrit :Depuis quelques temps, j’ai sur le Spyder, un phénomène bizarre. Moteur tournant et à l’arrêt, l’aiguille du compteur sautille et le compteur journalier avance doucement :? Serait ce le fantôme de Pierre Vassiliu :mrgreen: ?
2: j'ai deja tripote le compteur en roulant meme a 110km/h. A 20km/h ca ne saute pas assez fort des fois on ne le remarque meme pas.
L'autre solution est de mettre l'AR sur chandelles et de rouler sur place.
U16
alpa a écrit : L'autre solution est de mettre l'AR sur chandelles et de rouler sur place.
:o :mrgreen:
Comme Alpa j'insiste: le compteur "ramasse" des signaux impulsionnels, probablement de l'allumage. Câblage à coup sûr.....
U16
Merci pour vos réponses, je verrais cela à tête reposée quand je serai rentré du ski
:o :mrgreen:
Excellent ! En plus c'est pas une Mase donc tout va bien :lol: .
Et t'en n'a pas une avec tripotage des compteurs en roulant ?
U16
alpa a écrit : Et t'en n'a pas une avec tripotage des compteurs en roulant ?
En fait, juste tripoter le compteur en roulant, ça fait petit joueur.
Ca a l'air d'être un jeu en Arabie Saoudite, la sécurité routière, c'est un sacré business là-bas. :mrgreen:
Oui, je sais, ça n'a rien à voir avec le post original, mais bon, vous ne m'en voudrez pas. :oops:
U16
Ne fais pas ça tout seul Gemini, il faut quand même quelque un qui continue de conduire
U16
Des grands malades...
Signe d'une génération qui s'ennuie, qui a besoin d'adrénaline (et encore, ils n'en font même plus) et de se montrer pour exister...
masera'Tib
Message par masera'Tib »
bon allez je me mets a la kouloulou puisque tout le monde se marre ac se compteur de vitesse sauteur :lol: :lol: :lol:
même symptôme que tous
a l arrêt ça va mais des que je roule je prend des points a 160 en seconde roulante.....
le compteur journalier et totaliseur avancent plus ou moins vite en fonction des accélérations fulgurantes de l odomètre
j essaierai de démonter le TdB et pourquoi pas le feux arrière si ça aide :mrgreen:
est ce que je pourrai avoir des indications a propos des capteurs ( localisation et accès ) à checker SVP
:Maze :Maze :Maze
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
Le capteur de vitesse est soit sur la BVM soit sur le prolongelement du diff (surtout sur les BVA).
C'est le fil blinde gris qui amene le signal par le trou du levier de vitesse et sous la colonne de direction. Il a son connecteur a deux broches sur les compteurs.
Mais il faut surtout regarder l'etat des pistes souples sur le plis derriere le compteur de vitesse.
Faut vraiment que je fasse des photos.
Sborreau
Message par Sborreau »
J'ai aussi un soucis avec mon compteur de vitesse ( le compte-tours aussi d'ailleurs !!), j'ai posté la vidéo de ce dernier sur mon album google :https://photos.app.goo.gl/Virb8AOKxLqxNlgr2
Le phénomène se déroule quand j'accélère assez fort et pendant le changement de rapport !
C'est peut être courant...mais je trouve cela un peu étrange. J'attend le diagnostique des experts.
Bonne soirée.
Sylvain
Maserati 2.24v
Sborreau a écrit :Bonjour à tous,
Bonne soirée.
Sylvain
La je seche. Normalement les sauts se font a chaque avancement du compteur kilometrique.
U16
J’ai trouvé le problème de mon compteur. Une des cosses sur le capteur à l’arrière de la BV avait du jeu et créait de faux contacts quand le moteur tournait, avec les vibrations. J’ai resserré les deux cosses et le compteur s’est remis à fonctionner normalement comme par enchantement :P
masera'Tib
bonjour a tous
démontage du tableau de bord pour vérif, RAS
profitant que la voiture soit sur chandelle pour la distribution, j ai rampé jusque la boite de vitesse pour vérifier l état de ce fameux capteur ( première fois que je passe dessous complétement ).
j enlève le capuchon et je vois bien 2 fils connectés mais qui tenaient sur les cosses que par 3/4 brins de cuivre,
il est evident que le signal electrique passe mal la dedans :!:
je sors pince coupante pince a sertir et cosse plate rebranche le tout remet la protection caoutchouc
essai routier impeccable problème résolu :mrgreen:
merci a tous d avoir partager les pistes de recherche de panne
:Maze :Maze :Maze
[jag XF 2013]
