Page 2 sur 2
Re: distri 3200
Publié : dim. 1 oct. 2017 17:26
par sebasto35
Tu as des photos?
Re: distri 3200
Publié : dim. 1 oct. 2017 18:24
par malvin13
Des photos ou il faut zoomer pour voir
Je suis au boulot et avec le tel impossible je les met ce soir
Re: distri 3200
Publié : dim. 1 oct. 2017 18:41
Avant de démonter l'ancienne courroie, tu avais vérifié que les marqueurs se trouvaient bien l'un en face de l'autre (on ne sait jamais)?
Si le calage est bon, le problème peut peut-être venir d'ailleurs (un truc qui a été démonté et pas remonté étanche, ou une bobine qui a souffert au retrait (j'imagine que tu as changé les bougies? A ce sujet, ce sont les bonnes? Tu as vérifié l'écartement? ...)
Re: distri 3200
Publié : lun. 2 oct. 2017 00:49
par malvin13
Bonsoir
J'ai pas change les bougies car elle ont été changées il y a peu de temps mercredi on se remet dessus peut être un mauvais branchement
Je vais essayer de mettre les photos que je dispose avant remontage
Thierry
Re: distri 3200
Publié : lun. 2 oct. 2017 08:55
par malvin13
Re: distri 3200
Publié : mer. 4 oct. 2017 23:14
par malvin13
Bonsoir a tous
C'est fait ca marche on a decale d'une dent vers la droite le calage de la courroie on est quand meme pas au centre de la marque d'origine peut etre un mauvais remontage d'origine
En fait on est pas au centre des trois marques d'origine mais plutôt sur celle de droite
Maintenant la bleu tourne bien c'est rassurant mais pas expliqué
Thierry
Re: distri 3200
Publié : mer. 4 oct. 2017 23:33
par malvin13
Bonsoir a tous
Thierry
Pour info démontage de la poulie damper avec une clé a chaine photo jointe
Bonne soirée a tous
Re: distri 3200
Publié : mer. 4 oct. 2017 23:59
par Gio
Salut Malvin
Content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre !
