[Résolu] Panne boîte Cambiocorsa 4200
Re: Panne boîte Cambiocorsa 4200
Si on a pu te dire que le roulement est cassé, c'est qu'ils ont déposé et démonté la boîte. Le diagnostic de la panne initiale est fait semblé-il correctement ainsi que celui des dégâts secondaires. Difficile de faire autrement que de poursuivre. A priori, si ils ont bien constaté ces dégâts, ça devrait marcher.
Pat83 a écrit :Je viens d'avoir mon devis.
Selon le garage, le diagnostic valise ne donnait rien d'anormal (à part une usure d'embrayage de 67 %... ce qui me parait invraisemblable puisqu'il était à 23 % il y a 5000 km environ...). Mais je n'ai pas de rapport écrit de la valise.
La panne serait donc d'origine mécanique: "après démontage, le roulement de l'arbre de transmission est cassé et bloqué, ce qui a provoqué une usure prématurée du carter ainsi que de l'embrayage".
Il faudrait donc changer l'embrayage, la butée d'embrayage, le volant moteur, le capteur, la cloche.... bref un devis à plus de 5.000 €
Avec en fin de devis "sous réserve, après remontage et essai routier"... ça veut dire quoi, je change un peu tout et après je vois si ça marche?
Cela pourrait correspondre à la note technique !
MODÈLE: M138, M139 (F1 seulement)
SUJET: Réduction du bruit de l'embrayage
Dans le cas de la plainte du client dans laquelle l'embrayage génère un ton aigu
Pendant l'accélération de l'arrêt, il existe un nouveau roulement de vilebrequin conçu disponible
pour aider à résoudre ce problème.
Véhicules sur lesquels cette procédure peut être effectuée:
• M139 avec boîte de vitesses Cambiocorsa jusqu'à l'assemblage # 30904 inclus
(VIN 29756)
• Tout le M138 jusqu'à l'assemblage inclus 30901 (VIN 29618)
communiques à ton garagiste le bulletin qui est disponible sur ce lien : Reduction of Clutch Noise et renseigne toi chez Maserati , avec ton n° de châssis , si la modification aurais déjà été effectuée ?
Pat83
Message par Pat83 »
bay a écrit :Cela pourrait correspondre à la note technique !
Bien vu, Bay, je me suis rapproché de Maserati et j'attends leur réponse.
Patrick
Coupé 4200 Cambiocorsa
Pat83
Message par Pat83 »
maseramo a écrit :Si on a pu te dire que le roulement est cassé, c'est qu'ils ont déposé et démonté la boîte. Le diagnostic de la panne initiale est fait semblé-il correctement ainsi que celui des dégâts secondaires. Difficile de faire autrement que de poursuivre. A priori, si ils ont bien constaté ces dégâts, ça devrait marcher.
Oui, Alido, je te confirme: ils ont démonté.
Ce qui me gêne c'est l'absence de toute trace du diagnostic de la valise qui aurait été fait antérieurement: du coup le garage semble opter pour un remplacement de beaucoup de pièces, sans savoir si c'est nécessaire... et sans garantie de résultat.
Patrick
A mon avis c'est normal que tu n'as aucun code défaut .
Domi13
Message par Domi13 »
Importante usure pour 5000kms!!
Peut être en relation avec la panne qui a accélérée l'usure
J.M Fangio
Monica 3200 GTA
Vittoria 3200 GT Future 320S longue "RHD"
Voiture de Madame: Fiat Barchetta ——— Fabia 4200 Spyder
Il est possible que je sois chez un concessionnaire Maserati vendredi , je prends la note technique , avec moi ;)
Tu peux me communiquer ton n°VIN (par MP si tu préfères )
Un garagiste est un professionnel qui a une obligation de résultat en France. La mention "sous réserve de..." ne me semble pas légale. Le professionnel fait un diagnostic, puis un devis et c'est terminé. Pour le prix du devis, il répare, le client a une garantie de résultat.
Il ne peut y avoir de supplément pour la même panne.
patmaset
Message par patmaset »
ghibli30 a écrit :Un garagiste est un professionnel qui a une obligation de résultat en France. La mention "sous réserve de..." ne me semble pas légale. Le professionnel fait un diagnostic, puis un devis et c'est terminé. Pour le prix du devis, il répare, le client a une garantie de résultat.
tout a fait !
apres a faire appliquer, je pense que c'est autre chose
il y a des avocats specialisés :?
Pat83
Message par Pat83 »
ghibli30 a écrit :Un garagiste est un professionnel qui a une obligation de résultat en France. La mention "sous réserve de..." ne me semble pas légale. Le professionnel fait un diagnostic, puis un devis et c'est terminé. Pour le prix du devis, il répare, le client a une garantie de résultat. Il ne peut y avoir de supplément pour la même panne.
Bien d'accord... et c'est l'avocat qui parle! C'est bien ce qui me fait tiquer sur ce devis.
Patrick
Attention , d'après la note technique , il faut également remplacer le roulement 103877 par la référence 23062 , n° 9 sur le plan
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... 117/235062
bay a écrit :Attention , d'après la note technique , il faut également remplacer le roulement 103877 par la référence 23062 , n° 9 sur le plan
Renseignements pris chez Maserati , il est impératif de suivre la note technique , :!: :!:
355challenge
Message par 355challenge »
bay a écrit :
355challenge a écrit :bonjour,
hier j'ai changé ma pompe F1, et..... toujours pareil. alors je me suis aperçu qu'il fallait purge la pompe, ce que j'ai fait. (j'ai débranché la sortie et j'ai remis le coupe circuit). la pompe a tourné 4 secondes et s'est purgée.
et là, le voyant de boite s'est éteint et la voiture a démarré.
j'ai donc décidé d'aller faire un tour. Mais j'ai eu du mal à partir, car la voiture n'arrêtait pas de caler. et à chaque fois, obligé de fermer le coupe circuit pour redémarrer.
Une fois parti, plus de pb, jusqu'à ce que je m'arrête faire le plein. plus moyen de repartir, plusieurs pb:
- soit la voiture calait
- soit la voiture ne bougeait pas quand j'accelérais
- soit elle partait mais plus moyen de s'arrêter, comme si je n'avais plus d'embrayage.
la pompe était bien HS, mais le défaut était P0806 , capteur de position d'embrayage.
je vais changer le capteur à la pédale, mais j'ai peur que ce soit celui de la cloche.
pour info, l'embrayage a 7000 km
As tu changé également le relais ?
référence 155437 chez Ferrari , certains utilisent le relais Tyco V23134-B57-X266 en lieu et place .
oui je suis allé en chercher un chez BM.
Si tu freines, t'es un lâche!
Pat83
Message par Pat83 »
bay a écrit : Renseignements pris chez Maserati , il est impératif de suivre la note technique , :!: :!:
Pour Maserati Aix, ma voiture n'est pas concernée par le problème... :?:
De toute façon, après des semaines d'atermoiements du garage dont je préfère taire le nom, ARS CLASSIC va récupérer aujourd'hui ma voiture, pour s'en occuper réellement...
Patrick
Peut être une chance que ce problème ne soit pas lié à ces roulements , tiens nous au courant !
patmaset
surtout le temps perdu :(
pas cool de leur part
Domi13
En espérant que ta facture ne soit pas trop salée chez ce garagiste pour " son travail "
J.M Fangio
Monica 3200 GTA
Pat83
Message par Pat83 »
Domi13 a écrit : En espérant que ta facture ne soit pas trop salée chez ce garagiste pour " son travail "
Facture salée évidemment: 6h de main d'oeuvre soit 468 € TTC pour ce "travail", qui a du lui prendre 2 voire 3 H maximum! Et aucun rapport écrit du passage à la valise ... mais encore plus que le mois perdu et la facture, c'est la façon de procéder de LMC AUTOMOBILES qui est inadmissible.
Le garage LMC m'envoie sa facture vendredi après midi par mail et lundi à 14 h, quand Marc d'ARS CLASSIC passe récupérer la voiture comme convenu, il exige préalablement le paiement parce qu'il n'avait pas encore reçu mon chèque! Marc a du avancer la somme sinon il repartait sans la voiture! Lamentable de la part de LMC et un grand merci à Marc pour le geste.
Bref, je connais désormais un garage à éviter. D'ailleurs s'il est cité dans "les garages fréquentés par les membres", on peut l'enlever
Patrick
Domi13
Pas mal!!
Effectivement garage à fuir....
J.M Fangio
Monica 3200 GTA
patmaset
Après je me fais l’avocat du diable, il vaut mieux qu’il se fasse payer avant
Parce que 468 euros pour rien, il faut avoir envie de payer
