Nous sommes le Ven 20 Avr 2018 09:50
[Résolu] Probleme ventilateur et chauffage habitacle
Re: Probleme petite vitesse ventilateur et chauffage habitac
Messagede benassi » Lun 11 Sep 2017 19:08
D après la documentation que je possède, sur la quattroporte v8 il y a 2 calculateurs d injecteurs sous les sièges av.
Je vais vérifier ça demain.
benassi
Messagede alpa » Lun 11 Sep 2017 19:45
benassi a écrit:D après la documentation que je possède, sur la quattroporte v8 il y a 2 calculateurs d injecteurs sous les sièges av.
Oui mais la on parle des 3200gt qui ont un seul boitier moderne et pas les vieux boitiers 8 bits.
alpa
Messagede ghibli30 » Lun 11 Sep 2017 21:45
Vieux boîtiers, vieux boîtiers..... Oui, mais jamais de galères.
Patrice
ghibli30
Messagede benassi » Mar 12 Sep 2017 06:49
Oui, sauf que je possède une quattroporte de 1997 en V8.
Il me manque la commande du relais petite vitesse.
La résistance est neuve car etait hs. Relais et fusible OK. Quand j alimente le relais cela fonctionne. Boîte à fusible moteur OK. Faut que je trouve un schéma correspondant.
benassi
Messagede benassi » Dim 22 Oct 2017 13:14
J ai pas trouvé de schéma correspondant. Mais j ai réussi à suivre le fil. Le fil de commande va sur le connecteur voie 2 du manocontact du radiateur.
benassi
Messagede benassi » Mer 29 Nov 2017 20:41
Salut, j ai un peu bosser sur la QP4 depuis la sortie de chantilly.
J ai monter un manocontact de ventilateur de quelque degrés de moin pour éviter de faire un joint de culasse car j ai pas encore trouvé la panne de la petite vitesse.
Par contre j ai réparé la ventilation habitacle, j ai enfin du chaud. Le moteur électrique de la vanne était en court circuit. Mais le bloc commande de ventilation avait aussi cramé à cause de ce court circuit. :evil:
Le boîtier ma coûté 400 euros sur ebay, ça fait mal :shock: . Mais Au moin ça fonctionne.
benassi
Messagede bay » Jeu 30 Nov 2017 11:38
Content pour toi , je suppose que l'on peut considérer ton problème comme résolu ?
Recherche toutes informations au sujet des Maserati Gransport MC Victory , le registre Gransport MC Victory
Ghibli III V6 3.0 330 cv Grigio Maratea 571 Image
"Playboys are driving Ferrari and Gentlemens are driving Maserati"
Précédente
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
