panne sur 4200 besoin d'aide
Re: panne sur 4200 besoin d'aide
en mode degradé tu perdra quelque chevaux 30 ou 40 mais elle tournera nickel tu peut rouler sans t'inquiété jusqu'a l'achat du variateur
- nicolas.quicksilver
SAlut
On a testé ce soir:
débranchement du capteur de phase du banc concerné.
Cela aggrave le défaut, elle tourne comme une patate même au ralenti.
Sinon en roulant elle a des détonations dans le pot comme ci de temps a autres des cylindres donnaient .
On a repris les pressions de rampe d'injection elles sont symétriques.
Problème de bobine ? pourquoi pas mais pourquoi 4 cylindres d'un coup et tous du même coté...bizarre...
Par conte je ne l'ai pas vérifié mais a première vue, activer le mode sport majore le dysfonctionnement..impossible de prendre plus de 4500 tours.
On a testé ce soir:
Ex ferrariste 348 / 355 , ex porschiste 996, ex 4200 et actuellement retour a la 348TB
http://www.ncmotorparts.com
Il y a peut être une sonde Lambda qui déconne sur un côté de la ligne d'échappement.
C'est facile d'intervertir avec une autre pour tester.
Ces sondes contrôlent la richesse du mélange, quand il y en a une HS, c'est vite le bazar...
Il y a 4 sondes Lambda sur les Maserati 4200/GranSport.
Verdict; cata mort coté conducteur.céramique en travers..la sonde fait son taf, elle coupe l'injection ..on était pas loin..
