la clim mais pas de froid
ber021080
Message par ber021080 »
bonjour a tous
je viens de faire recharger la clim de ma 4200
seulement même en mettant a 15° je n'ai que de l'air chaud
le compresseur ce déclenche bien et aucune fuite détecté...
mon garagiste m'a parler que le moteur gérant l'ouverture des volets sur le froid ou le chaud pouvait être mort
je signale que le chauffage fonctionne parfaitement
quelqu'un pourrait il m'aiguiller sur l'emplacement des fusibles,relais...? et de ce fameux moteur
d'avance merci
Bertrand
U16
Re: la clim mais pas de froid
Regarde sous le tapis au pied du passager ;)
ber021080
jai regardé les fusibles sont bon....
Il y a t il un relais a regarder ?
merci
bertrand
Il y a bien du froid sur une des deux durites du circuit?
nicolas.quicksilver
Message par nicolas.quicksilver »
A première vue il y a 3 actuateurs (le 12 et 13) qui pour moi servent a diriger le flux vers le haut ou bas donc pas fautif dans ton cas.
Il y a un troisieme actuateur le numero 6 qui semble plus correspondre au bloc de clim...
Intéressant il y a un relais dédié (numero 8) tu devrais le regarder...
Ex ferrariste 348 / 355 , ex porschiste 996, ex 4200 et actuellement retour a la 348TB
http://www.ncmotorparts.com
nicolas.quicksilver
Trouvé sur un forum US... http://www.maseratilife.com/forums/coup ... rking.html
reset climatisation:
Remise à zéro
Avec le contact, tournez le bouton rotatif de gauche vers plein froid, l'autre bouton rotatifs sur Auto, appuyez sur les touches RECICLAGE et ECON ensemble et tout en restant appuyé, mettre le contact. Gardez-les enfoncées jusqu'à ce que les feux verts commencent à clignoter puis relâchez.
Quand les lumières cessent de clignoter la réinitialisation est terminée.
D'après ce que j'ai compris ça donne aussi un code erreur.
