Nous sommes le Dim 17 Fév 2019 23:47
[Ghibli GT 2.0] - (Re-)branchement solénoide & joints inject
Re: [Ghibli GT 2.0] - (Re-)branchement solénoide.
Messagede gemini » Mer 26 Avr 2017 07:13
Chez toi c'est normal.
Ta primatist a un ecu différent grâce à ton ami hongrois, le DTA S80, bien plus évolué que nos antiques magnetti marelli.
Tout se qui dialogue avec cet ecu peut potentiellement être différent que l'origine.
A priori, il y a des chances que ton système soit plus performant même.
Mais vu que ce n'est pas d'origine, cette voiture ne vaut plus rien, je l'échange, dans ma grande bonté, contre un badge "ghibli cup" original, extrêmement rare. :twisted:
Et comme tu peux le voir, il y a du bleu foncé et même un peu de turquoise dessus, tu n'es vraiment pas perdant. :mrgreen: :lol:
Deal?
Messagede Cedfred » Mer 26 Avr 2017 07:24
Magnifique ce badge :mrgreen: .... et j'aime bien aussi le plan de travaille en granit sur lequel il repose: avec ca, il doit y avoir moyen de préparer un petit risotto de toute splendeur :lol: !
Messagede alpa » Mer 26 Avr 2017 08:53
C'est la valve Pierburg, celle qu'on trouve dans tous les moteurs turbo essence et diesel depuis 25 ans. J'ai la meme dans ma 430 car j'ai re-programme l'ECU d'allumage. L'AMAM des Mase est une GROSSE daube que seul Mase et Ford ont voulu utiliser, heureusement oubliee depuis.
Cedfred a écrit:Ben sur ma Ghibli j'ai un truc assez différent:
Manifestement une pièce d'origine volkswagen-Audi... c'est une pièce équivalente ou un bidouillages qui va avec le calculateur!?
Re: [Ghibli GT 2.0] - (Re-)branchement solénoide & joints in
Messagede Sergio_222 » Jeu 27 Avr 2017 12:02
Ça y est tout est remonté et elle a redémarré... 8-) Par contre, un de mes joints d'injecteur réclame un remplacement rapide... :?
J'ai mesuré un diamètre externe de 14,7mm et une section d'un diamètre de 3,7mm, mais je n'arrive pas à en trouver : l'un d'entre vous connait-il les dimensions officielles ou une référence compatible ?
Serge.
Sergio_222
Messagede Cedfred » Jeu 27 Avr 2017 13:10
Trop fort :D !
As-tu la référence du joint?
Messagede Sergio_222 » Jeu 27 Avr 2017 13:40
Non, je ne l'ai pas trouvée. Du coup, j'espérais trouver les joints toriques à partir de leurs dimensions... :?
Sergio_222
Messagede Sergio_222 » Ven 28 Avr 2017 08:56
Bon, le joint défectueux a été remplacé (merci Cedfred pour les joints de Primatist 8-) )... il y a donc moins d'urgence, mais je reste preneur d'une référence compatible... ;)
Sergio_222
Messagede alpa » Ven 28 Avr 2017 10:36
Sergio_222 a écrit:Non, je ne l'ai pas trouvée. Du coup, j'espérais trouver les joints toriques à partir de leurs dimensions... :?
Tous les joints pour le meme type d'injecteurs sont les memes. Par type j'entends EV1, EV2 ... Les notre sont des EV1.
Notes qu'en haut et en bas de l'injecteur ce sont les memes joints aussi.
Par exemple ceux la doivent etre les bons.
http://www.ebay.fr/itm/bmw-fuel-injector-seals-13641730767-13641437487/262923638473?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D30bc4d519e1a4f88a787b5dd3c908abf%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D262923638439
ebay objet numero 262923638473
Messagede Sergio_222 » Lun 1 Mai 2017 11:32
Merci alpa pour cette info : ca semble du coup, plus simple à trouver que je ne le pensais et je vais pouvoir m'en procurer rapidement... ;)
A bientôt,
Serge.
Sergio_222
Messagede Will_Oldham » Lun 1 Mai 2017 17:34
gemini a écrit:Sur la mienne, j'ai aussi un bout de durite de 15cm débouchant à l'air libre, je pensais que quelqu'un avait été trop fade pour le reconnecter...
Et moi, je viens de passer un 1/4 d'heure à essayer de voir où débouchait cette durit... Et je vais en rester là, son extrémité est très bien planquée !!! :D
Maserati Ghibli II 2,8 GT - 1998 - Blu Nettuno
Will_Oldham
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
