Nous sommes le Jeu 22 Fév 2018 09:39
démarreur biturbo
démarreur biturbo
Messagede fanch » Dim 23 Avr 2017 15:30
Bonjour, comme il refuse tout service, pas un son, la radio s'éteint lorsque je le lance, le tapoter ne donne rien, il va falloir le sortir, à priori il faut sortir l'araignée d'admission, votre avis? merci d'avance
fanch
Re: démarreur biturbo
Messagede MASERALFA » Dim 23 Avr 2017 15:38
Salut Fanch
Oui tu es obligé de sortir l'admission
ex Biturbo 1984
ex 2.24V
ex 422
ex Biturbo SI Black
ex Ghibli 1994
ex Ghibli GT 1996
ex 222 SE de 1992
actuelle Quattroporte IV V8 Evo 1999
Actuelle 2 Spyder Zagato 2.0 de 1991
Messagede fanch » Dim 23 Avr 2017 18:06
Salut à toi aussi Fred. Vraiment je l'aurai méritée cette auto.Mais il faut se dire qu'elle sera complètement neuve.
fanch
Messagede alpa » Mar 25 Avr 2017 20:36
fanch a écrit:Salut à toi aussi Fred. Vraiment je l'aurai méritée cette auto.Mais il faut se dire qu'elle sera complètement neuve.
Au remontage il faut tirer le demarreur vers le haut pedant qu'on sert les boulons, sinon ca fera un boucan d'enfer quand il sera actionne.
alpa
Messagede fanch » Mer 10 Mai 2017 16:58
Merci de votre aide.
C'est remonté, punaise il faut des doigts de fée!
cela m'a permis de trouver un bon électricien près de la maison, il a changé les cosses qui étaient un peu brulées, dépoussierrage, graissage, vérification des charbons.
Le vrai problème était la batterie, neuve mais faible, pourtant de bonne marque (Fulmen)
Tout est ok, bonne route à tous.
fanch
Messagede fanch » Mer 5 Juil 2017 16:53
Et voila, c'est reparti. Je suis sorti 3 ou 4 fois ,nickel et tout à l'heure le démarreur ne tourne pas mais progrès cependant la pompe tourne, je vais retester le circuit mais je tourne chèvre...pour rappel: batterie neuve, chargeur de maintien, relais 40A, alternateur et démarreur ok,
toute suggestion sera bienvenue, cordialement.
fanch
Messagede alpa » Mer 5 Juil 2017 17:09
Toujours la meme question: est-ce que ton demarreur tourne si tu poses sur le 12v de la batterie le petit fil blanc qui passe a cote et qui a un connecteur a une broche dans une boite en plastoc ? Avec "rechercher" tu devrais meme trouver une de mes vieilles photos.
alpa
Messagede fanch » Jeu 6 Juil 2017 08:44
Salut Alpa, oui ça marche!
fanch
Messagede alpa » Jeu 6 Juil 2017 11:06
Donc c'est entre la cles et le fil blanc: relais, neiman, connecteur dans la boite de connexions.
alpa
Messagede fanch » Jeu 6 Juil 2017 11:42
Le relais est neuf 40A, je verrais bien Neiman ou connections, si vraiment je ne trouve pas un truc franc parce que la cela arrive au garage, mais sur la route...Quand j'en aurai assez Je vais surement mettre un gros bouton rouge "ignition"discrètement sous le volant relié au fil blanc.Un conseil pour la ligne, protection?relais?
fanch
Suivante
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
