je suis propriétaire d'une Ghibli II depuis 3 mois.
jusqu'à présent, elle a toujours bien fonctionné.
pourtant ce matin,en la sortant du garage, elle s'est arrêtée .. je dirais éteinte même, bon, elle est repartie et j'ai roulé pendant une petite demie- heure sans problème.. arrivé à destination, alors que je la laissait tourner avant de couper le moteur, elle s'est de nouveau arrêtée toute seule, sans crier gare....
et encore une fois, elle est repartie sans problème....
pour ceux et celles qui liront ce post, reconnaîtront cette petite facétie à l'italienne, merci de votre retour d'expérience et de résolution du problème.
merci
[Résolu] coupure intempestive moteur Ghibli II
Re: coupure intempestive moteur Ghibli II
Essaye un peu de mesurer la résistance du capteur de PMH près des roues dentées entraînées par la courroie.
Il serait en train de mourir que ça ne m'étonnerait pas.
Henri.
Henri.
- stefisa
merci ...ça va me donner une piste à suivre et à vérifier
cdlt
cdlt
Ou alors faux contact ou relais mourant. Essaye de toucher les fils des capteurs sous le capot pour voir si le regime change. Les 3 relais de la gestion du moteur doivent etre pas loin du vase d'expansion du liquide de refroidissement.
Est-ce que t'as un distributeur d'allumage ou 6 bobines ?
- stefisa
Bonne nouvelle.....
Toutes vérifications faites c'était une cosse de la batterie qui s'était déssérée...vraiment tout c...!
Problème résolu !!!
Ma belle s'est remise à chanter...
Merci pour les réponses et de votre aide
Problème résolu !!!
bonne nouvelle
Re: [Résolu] coupure intempestive moteur Ghibli II
T'as du bol car ça aurait pu causer des problèmes à l'alternateur........ au moins lui, par surtension.
Henri.
Henri.
- stefisa
je l'ai emmenée voir à mon mécano, la batterie reprend la charge normalement, l'alternateur fonctionne...on l'a laissé tourner un bon moment, puis testée sur route.
tout semble rentré dans l'ordre...ouf !
