[Ghibli II] demontage garniture de porte
Re: [Ghibli II] demontage garniture de porte
Bonjour, les vis sont dessous pas immédiatement visibles car dans des puits.
Merci Fanch!
A priori, celles dont tu parles, je les ai enlevées. Il y en avait trois.
Le panneau est toujours tenu sur sa partie supérieur.
La partie inférieur se décolle bien mais je n'arrive pas à voir ce qui bloque: elle reste collée au panneau C.
Je ne connais pas la Ghibli, mais le panneau de porte ne se démonte pas en un seul morceau?
Sinon j'ai trouvé ça :
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 22:17, modifié 1 fois.
As tu bien libéré la poignée porte, la commande en métal?
Salut, j'ai utilisé http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=2027 pour réparer ma poignée. C'était nickel mais là, je ne vois plus les photos.
Celui qui avait démonté avant moi a cassé 1 fixation sur 2, pas un soigneux c'est sur. Prends ton temps et pas de raison de forcer.
Je ne suis pas certain , mais il me semble que la partie B est solidaire de la C. La poignée vient avec le panneau.
4.24v / Si 2500
Ah oui, je n'avais pas vu le poste de saiyen... dommage que les photos soient parties !
Mais oui, cela semble correspondre a ce que disent aussi Fanch et Joeley: les parties B et C sont solidaires...
Merci!
Merci!
- jojoc
J'ai démonté la mienne la semaine dernière pour changer la goulotte de câbles. Il faut enlever la partie A. Ensuite il doit y avoir 4 vis à la base de la partie B (pas facilement visibles, ni accèssibles), le cuir recouvre en partie les orifices. Comme dit précédemment il faut également dégager la poignée, ensuite ce ne sont que des agrafes. N'hésites pas à me contacter au besoin, c'est encore tout frais dans mon esprit !
https://www.facebook.com/Agence.CM.ARTE
Ghibli KS
Ghibli KS
Merci Jojoc, mais ca y est, c'est démonte... Au final la seul difficulté est de retirer la poignée sans abîmer l'alcantara!
Les clips se défont facilement grâce à mon super outil:
Panneau D retire:
Ben l'intérieur est plutôt propre... Pas sûr de savoir remettre en place le plastique de protection aussi proprement et je n'ai pas l'impression que le mécanisme soit aussi accessible que je l'escontait !
Bon ben je m'arrête pour se soir... On verra demain si je continue à démonter ou non !
Panneau D retire:
J'ai essayé le coup de McLub sur les glissières... ca n'a pas l'air top:
- la vitre ne remonte pas plus vite, il faut toujours que je l'aide!
- par contre en descente il y a des saccades avant que la vitesse ne se stabilise...
Vu que je n'ai pas les colles pour remettre en place les plastiques et le cuir - le cuir est collé par dessus le plastique - je préfère arrêter le démontage et confier la chose a un homme de l'art!
Sinon, je pensais que le parement en bois était clipsé... ben non, il est vissé:
Le problème vient souvent des moteurs. Les balais et le collecteur s'usent, le courant passe mal, et le moteur manque de couple. Je ne sais pas s'ils sont réparables?
Pour le cuir tu peux recoller avec de la colle Néoprène en bombe.
Salut Cedfred,
Si ta vitre descend en saccades c'est la vis sans fin qui est usée. J'ai rencontré ce problème sur Miss Ghibli (la rouge) et j'ai dû changer tout le mécanisme
Merci pour l'info Maseralfa ... elle descendait normalement avant que je mette du Mclube !!!
Le Maclube est un excellent produit mais ce n'est pas pour autant miraculeux. J'ai retourné les vis sans fin flexibles, plus facile à dire qu'a faire, démonté, nettoyé mis de la graisse neuve sur l'engrenage aussi et dans mon cas, les vitres avaient en plus tendance à se mettre en biais et à bloquer, comme un vilain tiroir et là, le produit fait pleinement son job, tout baigne, le mécanisme ne force plus. Bonne route à tous.
Qu'est ce que tu veux dire par "j'ai retourné les vis sans fin flexibles, " des images?fanch a écrit :Le Maclube est un excellent produit mais ce n'est pas pour autant miraculeux. J'ai retourné les vis sans fin flexibles, plus facile à dire qu'a faire, démonté, nettoyé mis de la graisse neuve sur l'engrenage aussi et dans mon cas, les vitres avaient en plus tendance à se mettre en biais et à bloquer, comme un vilain tiroir et là, le produit fait pleinement son job, tout baigne, le mécanisme ne force plus. Bonne route à tous.
Je suppose qu'il a mis la queue de la vis a la place de la tete. Upside down.
Bonsoir à tous, je n'ai pu répondre avant, je promenais la Triumph pour ses 50 ans, 2500km en 8 jours, pas de jaloux, chacune son tour...
Donc si le problème vient du cable spiralé, le coté qui est le plus en contact avec l'engrenage s'use plus et l'autre extrémité ne travaille pas.
Il faut donc dériveter la butée du chariot(2 rivets l'un au dessus de l'autre) et sortir l' ensemble chariot/cable spiralé, là on voit tout de suite l'état. Si nécessaire dessertir le cable, c'est suivant les versions rivet ou point de soudure, très délicatement pour bien retrouver les alignements au remontage puis remonter le cable à l'envers, oui upside down, inverser les extrémités, ressertir avec précaution que tout coulisse parfaitement et remonter.
Si cela peut servir c'est avec plaisir. Bonne route à tous.
Fañch
Fañch
Merci. Ça fait. Partie de la liste to do d hiver
