Nous sommes le Mer 17 Oct 2018 04:38
[Ghibli II] demontage garniture de porte
Re: [Ghibli II] demontage garniture de porte
Messagede Cedfred » Sam 9 Sep 2017 08:40
Merci pour l'info Fanch... il faut quoi comme matériel pour mettre de nouveaux rivets et sais-tu où on peut le trouver?
Messagede fanch » Sam 9 Sep 2017 14:16
Il faut rendre à César, il me semble que l'info venait de Birdcage, pour moi cela a fonctionné parfaitement.
les outils, une pince à riveter toute simple et des rivets basiques, ou des boulons freinés nylstop, chez les accastilleurs on trouve ça en inox dans les petits formats, diamètre 2,3 ou 4.
il me manquait le matériel et les compétences pour dépointer une soudure et j'ai du "bricoler"
fanch
Messagede Konimino2 » Lun 9 Oct 2017 17:31
est ce que ca ressemble à ca?
J'ai trouvé mais à plus de 100 euros aux US plus droit de douane j'imagine...
Ca n'existerait pas d'un autre modèle?
Messagede Cedfred » Lun 9 Oct 2017 21:02
Le cable torsadé ressemble bien, par contre, la partie métallique ne me dis rien!
Messagede Dom3200 » Dim 29 Avr 2018 00:29
Petite question comment retirer la poignee un fois toutes les vis et agrafes enlevees ?
Messagede fanch » Dim 29 Avr 2018 10:55
Si c'est sur la Ghibli il faut desserrer la vis qui tient l'axe cannelé sous la palette et si c'est toujours bloqué chasser avec une lame épaisse ou ouvrir très légèrement par en dessous, attention à ne pas casser! et bien protéger les garnitures.
fanch
Messagede Cedfred » Dim 29 Avr 2018 11:05
Salut Domi3200, j’imagine que tu as vu la vis sous la poignée... il faut mettre la poignée en position ouverte pour la dévisser.
Après toute la difficulté est de sortir la poignée en faisant levier délicatement sur la garniture et en écartant la garniture au fur et à mesure que la poignée sort de son axe!
J’ai aussi écarté - comme Fanch l’expli - avec un gros tournevis, les mâchoires de la poignée... après avoir complètement retiré la vis de serrage!
Messagede Dom3200 » Dim 29 Avr 2018 18:03
Aye effectivement fait aider la poignee... j ai pu changer mon retro et graisser le mecanisme de leve vitre.. et la bonne nouvelle : pas une trace de corrosion au fond :D
Précédente
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
