Nous sommes le Lun 23 Avr 2018 12:36
Trappe à essence bloquée
Messagede Taranis » Sam 29 Oct 2016 20:52
Bonjour à tous
Récemment en voulant aller faire mon plein de ma 4200GT, il m'a été impossible d'ouvrir la trappe à essence en actionnant le bouton placé dans la boite à gant.
Frustration, jurons, retour au garage.
Je cherche dans le manuel où se trouve l'ouverture de la trappe; j'ouvre le coffre, je retire la plaque qui masque la batterie et je fouille jusqu'à trouver le cordon.
Je tire dessus et ... rien. Pourtant je vous assure que j'ai tiré fort, j'en avais des gouttes de sueur à l'idée de le rompre.
J'en ai profité pour vérifier les fusibles; ils sont intacts.
Avez-vous une idée sur ce qui pourrait bloquer la trappe, tant électriquement que manuellement ?
Merci de votre aide.
Ce qui ne me tue pas me rend plus fort.
Taranis
Re: Trappe à essence bloquée
Messagede bay » Sam 29 Oct 2016 21:46
C'est en général cette commande qui pose problème , référence 383300195: FUEL FLAP ACTUATOR
voir sur le plan http://www.eurospares.co.uk/parts/maser ... /383300195
Essaie ceci , en même temps que tu tires sur le cordon , il faut appuyer légèrement sur la trappe à essence .
Recherche toutes informations au sujet des Maserati Gransport MC Victory , le registre Gransport MC Victory
Ghibli III V6 3.0 330 cv Grigio Maratea 571 Image
"Playboys are driving Ferrari and Gentlemens are driving Maserati"
Messagede Taranis » Sam 29 Oct 2016 22:38
Merci j'essaie cette manip en début de semaine.
Taranis
Messagede Laurent80 » Mar 1 Nov 2016 18:04
sur ma QP5 j'ai eu un pb de trappe. Il fallait soulever la trappe en même temps que tirer sur cordon car le ressort était cassé. Pour dépanner provisoirement j'ai prolongé la patte du ressort cassé par un tube en plastique (tube d'une bombe de dépoussiérage) et ça fonctionne très bien depuis 2 mois.
Laurent80
Messagede Taranis » Mar 10 Oct 2017 13:47
Avec BEAUCOUP de retard :oops: je vais vous raconter la fin (?) de ma mésaventure
J'ai tout tenté pour débloquer la trappe (j'en ai cassé la corde qui permet théoriquement de l'ouvrir), sans succès.
J'étais presque résolu à la forcer, mais ça me faisait mal au coeur.
J'ai donc laissé de coté la voiture plusieurs mois, batterie débranchée. Je n'ai même plus fréquenté le forum tant j'étais dépité.
Il y a un mois, j'ai tout de même voulu faire tourner le moteur pour ne pas qu'elle s'encrasse.
J'ai remis la batterie, démarré, et j'ai tenté ma chance : a peine j'ai effleuré le bouton que la trappe s'ouvrait !
Je suis bien en peine de fournir une explication.
Comme dit souvent un ami a moi : "c'est tombé en marche".
Voilà, et encore désolé de ce trop long silence, ce n'est pas mon habitude de snober les gens
Amicalement
Taranis
Messagede plm » Mar 10 Oct 2017 14:11
Ce qui est chiant c'est que sans explication, ça risque de se reproduire. Le genre de panne aléatoire qui n'a pas forcément de solution.
Messagede Konimino2 » Mar 10 Oct 2017 14:39
content de cette double résurrection.
Biturbo 2,5 l ES année 88 Image 222 4v année 92 Image Et ... Sniff, celle-ci est partie...Image
Messagede gemini » Mar 10 Oct 2017 15:18
Question idiote, ce n'est pas une histoire de contact, avec la clef dans le contact, les boutons étant inopérants?
Il me semble que c'est le cas pour le coffre sur la 3200 (ou pas) ce serait idem pour la trappe.
C'est peut-être une piste?
Messagede ghibli30 » Mar 10 Oct 2017 18:45
En effet bonne remarque. Sur la Ghibli et probablement d'autres, il y a un relais qui commande la trappe à essence et le coffre. L'astuce, c'est que pour ces trappes ne fonctionnent pas en roulant (sécurité), elles sont commandées par un relais normalement fermé. Ce qui signifie que le 12V est mis par le relais lorsqu'il est au repos, sans contact. Lorsque le contact est mis, relais s'ouvre et coupe le contact empêchant l'ouverture en roulant.
Mon mécano m'avait remplacé ce relais par un relais "classique" en cherchant une panne, et avait donc mis un relais qui colle avec le contact.
Du coup, je n'avais les trappes qu'avec le contact, ce qui est le contraire du fonctionnement normal.
Donc au final: cela doit fonctionner sans contact, et si cela ne fonctionne pas, essayer de changer le relais, avec bien sûr le bon (relais avec les contacts "repos"et "travail").
Patrice
ghibli30
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
