[ QP 2008] Pb ampoule feux arriere
megaman
Re: Pb ampoule feux arriere
Message par megaman »
La dernière fois, j’avais 0v aux bornes avec l’ampoule.
Je vais enlever le + et utiliser le + de l’autre feux.
Quattroporte V 4.2 - BVA - 2008
megaman
Un nouveau test fait hier :
- récupération du + du phare AB qui fonctionne
- alimentation de celui qui ne fonctionne pas
Et là, hop, tout s'allume.
Par contre, j'ai toujours le problème sur le tableau de bord avec l'alerte. Donc reprendre le + de l'autre ampoule permet de contourner le probleme mais le ne corrige pas complètement puisque j'ai et j'aurai toujours l'alerte sur le tableau de bord.
Et pourtant, j'ai de la tension aux borne de l'ampoule. Comme je n'ai pas le schéma électrique, je ne sais pas d'ou viens le cable gris (+) de l'anti brouillard droit qui ne fonctionne pas bien.
PhilDW
Message par PhilDW »
Si les 2 ampoules sont alimentées par des lignes séparées alors que tu les alimente par une seule ligne, c'est normal que le message d'anomalie soit encore affiché, mais je ne sais pas si les lignes sont séparées ou si c'est une ligne commune pour les 2 ampoules.
Maserati GranSport '06
Alfa SZ '91
Alfa Giulia Quadrifoglio '18
megaman
Je pense que c'est 1 ligne car 1 seul fusible et un seul relais. Ce ne sont que des suppositions. Mais sans schéma, compliqué. Si tu peux avoir accès au schéma électrique, ça me permettrait de vérifier au bon endroit. ;)
PhilDW
Je n'ai aucune documentation sur la QP.
Je n'ai déjà pas trouvé les schémas électriques pour ma GS, j'ai ceux de la 3200 GT, mais tout ne correspond pas malgré la carrosserie identique.
J'avais trouvé ceci quand je cherchais des renseignements sur les déphaseurs des arbres à cames, mais le système est complètement différent entre le moteur 4.2 de la GS et celui de la QP. Cela pourrait t'intéresser pour ton moteur même si cela ne t'aidera pas pour le problème électrique.
https://fr.scribd.com/doc/201140054/420 ... e-Overhaul
Alfa SZ '91
megaman
Re: [ QP 2008] Pb ampoule feux arriere
J'ai avancé sur le sujet après avoir récupéré un logiciel sur la QP. J'ai le schéma électrique.
J'ai démonté le siege arrière et trouve le connecteur D018.
J'ai donc testé la résistance aux bornes de l'anti brouillard arrière droit et de la prise -> pas de resistance sur aucune pin.
Sur une autre phase du feux, j'ai une resistance sur plusieurs pin.
Je n'ai pas eu la présence d'esprit de tester l'autre anti brouillard qui fonctionne. :?
J'en déduit donc un pb de fils coupé qq part. Maintenant, comment le remplacer ...
Ou alors, le fils fait pas bien contact dans la prise ...
On dirait qu'elle peut se démonter.
