Bonsoir,
Je cherche la bonne référence du capteur pmh pour ma 2 24v.
J'ai ai trouvé mais le diamètre est un peu trop grand pour rentrer dans son support, et je pense que retirer 1mm ne doit pas l'aranger.
d'ou ma question: quelle marque, quel reference.
J'ai cherché un peu partout (forum ICC, Maseratitude, Oscaro, etc) et en plus je n'arrive plus à contacter Campana!
Merci de votre aide
référence capteur PMH
Re: référence capteur PMH
salut,
oui, ils ont, mais je ne connais pas l'origine de leurs piéces, et je ne voudrais pas avoir le même probléme qu'avec les capteurs achetés au Trident, et dont le diametre est trop important.
En fait ma question est : ou trouver des capteurs PMH qui vont bien, sans bricolage?
J'ai acheté ceux de la lancia delta qui porte exactement la même référence magnetti marelli et effectivement ils étaient un poil plus gros.
Du coup je les ai acheté chez maserati et finalement ils sont un poil plus cher mais ils rentrent bien dans le logement. ( environ 40 € pièce )
Bonsoir,
J'ai commandé un capteur chez Campana. J'esoere que ce sera le bon.
Les autres, achetés en France sont trop gros d'un peu moins de 1 mm et la reduction du diamétre ne semble pas leur plaire, même en prenant de beaucoup de precaution.
a suivre avec celui que j'ai commande chez Campana.
Ou les as tu acheté chez Maserati?
Chez Pozzi Levallois, ils me renvoient systématiquement chez Campana
A+
A+
oui chez pozzi levallois! au fait ca les emmerdes de chercher la reference
donc je prends la reference chez eurospares.co.uk et je vais chez pozzi avec la reference exacte !
Finalement, je l'ai commandé chez Campana: pas de problème, et c'est le bon.
A+
A+
