niveau d'huile qui monte et odeur d'essence
- Dom3200
Re: niveau d'huile qui monte et odeur d'essence
Bonjour a tous,
Je regarderais precisement le fonctionnement complet du moteur avant d incriminer les segments. Je m explique : j ai eu ce symptome sur un moteur TFSI de Teutonie. Le probleme venait de la pompe haute pression, qui est actionnee par un poussoir en contact avec un arbre a came. La pompe fuyant de l interieur, quelques goutes coulaient le long du poussoir, sur les arbres a cames, puis dans le moteur. Une faible quantite d essence suffit pour sentir assez fortement.
C est bien sur un moteur tres different, mais c est juste pour signaler qu il y a peut etre un endroit moins evident (et moins couteux) ou il pourrait y avoir un contact huile/essence..
Comme je l'ai dit il n'y a que deux possiblites: les segments et les injecteurs.
