besoin d'aide odeur tres forte d'essence
benassi
Re: besoin d'aide odeur tres forte d'essence
Message par benassi »
Félicitation, sa fait toujours plaisir de réparer soit même.
Pièce à garder, elle se répare. La technique c'est en effet de "refondre le plastique". Avec un fer à souder j'ai déjà fait de genre de truc.
Ensuite il existe des thermoplastiques que l'on met dans l'eau bouillante pour les ramollir, tant que c'est de la pâte à modeler on peut d'en servir pour boucher par exemple, et au bout de quelques minutes ça a durci, et terminé.
ghibli30 a écrit :Pièce à garder, elle se répare. La technique c'est en effet de "refondre le plastique". Avec un fer à souder j'ai déjà fait de genre de truc.
Faire fondre le plastique avec un fer à souder: oui. Utiliser d'autres plastiques: mefiance. Il faut faire un test d'abord en plongeant le plastique dans de l'essence pendant 2-3 jours. Car peu de plastiques (et de caoutchoucs) resistent aux hydrocarbures.
oui bien sûr pas n'importe quel plastique, je crois que c'est du PEPB.. A chercher et verifier avant de le faire...
Un truc me chagrine néanmoins : est-ce qu'un exces de dépression dans mon circuit ne serait pas à l'origine du problème : cad une mauvaise ventilation du réservoir par le circuit du canister.
Pouvez-vous me confirmer que vous avez bien un pschiit de dépression en ouvrant vos bouchons de réservoir ?
Oui, je l'ai... sauf que c'est plutôt une surpression: l'air qui s'échappe du réservoir!
Moi aussi....et je pense que c'est bien une dépression.
D'autres avis ? Cedfred tu es sur ?? Même sans rosé :lol: :?:
En fait si je comprends bien le bouchon sert dans les 2 sens : il laisse passer de l'air en cas de depression ou laisse en échapper en cas de surpression.
Surpression pour moi aussi.
Il me semble logique que le réservoir soit en surpression... histoire de pousser l'essence vers le moteur :lol: !
C'est peu être pour ca que ma voiture va plus vite que la tienne :P !
Dom3200 a écrit :D'autres avis ? Cedfred tu es sur ?? Même sans rosé :lol: :?:
Non ca c'etait avant 1993 (en France). Le bouchon laisse rentrer l'air. La surpression sort à travers le canister.
Dom3200 a écrit : Un truc me chagrine néanmoins : est-ce qu'un exces de dépression dans mon circuit ne serait pas à l'origine du problème : cad une mauvaise ventilation du réservoir par le circuit du canister.
Quand il y a trop de depression dans le bac la pompe n'arrive plus à aspirer. Il suffit de pas grand chose. Pour que le plastique casse il faut une GROSSE depression, les bacs sont testés pour des chocs directs violents.
Bon je peux rouler tranquille tant qu elle roule alors :D
Alpa : je suis d accord pour le canister mais dans la doc engine fuel supply ils parlent aussi du bouchon dans les 2 sens.. peut etre en cas de grave surpression, une securite ?
Dom3200 a écrit :Bon je peux rouler tranquille tant qu elle roule alors :D
J'en sais rien, peut etre. Mais une soupape de securite n'est pas un dispositif "normal", le systeme ne doit pas l'utiliser de maniere reguliere. La voie normale c'est le canister.
eric74
Message par eric74 »
Merde...
Meme problème aujourd'hui. Grosse odeur d'essence en provenance du coffre..
Je vais suivre vos conseil et démonter la durite.
eric74
Panne trouvé, fuite à la pompe gauche par le connecteur électrique..
Demontage et changement à faire.. :twisted:
Franckyjohns
Message par Franckyjohns »
Après avoir contacté dom3200 j'ai démonté les garnitures de coffre pour accéder au réservoir odeurs d'essence a l'accélération, sacré usine à gaz mais j'ai un doute je ne vois rien sur la roulotte avec le miroir comme ce fut le cas pour dom3200 et ça ne sent pas. seulement pas de pschittttttt quand j'ouvre le bouchon , je vais essayer après avoir roulé et je verrai si ça sent dans le coffre j'espère et le fameux pschitt
Merci dom3200 pour tous les conseils
Il y a débat sur le sens du pschit mais il y en a bien un à l ouverture du bouchon. Pas. De pschit = mise à l air qque part, reste à trouver où. Je ne suis pas certain que j aurai vu la fissure sur le miens avec un miroir. Mais j avais identifié la zone à problème avec le pq. Attention c est subtil car ça s évapore aussi très vite.
Franckyjohns
bonsoir a tous comme vous odeur d'essence , j'ai effectue le test de Dom avec du pq au niveau de la durite de la goulotte après roulage RAS, j'ai fait de même sur le cote gauche du réservoir sur la durite bleue RAS, par contre légère trace de suintement sur la pompe de gauche j'ai mis un pq et 3 taches dessus , du coup j'ai resserre l'écrou de 10 on verra mais apparemment cela peut venir de la connectique de la broche ce qui implique un changement du couvercle de pompe si je ne me trompe.
Apres roulage j'ai ouvert mon bouchon d'essence et un bon pschittttt , donc si je suis vos raisonnements cela ne peut venir du cannister.
question peut on démonter les pompes sans vider totalement le réservoir .
trouve t on ces pièces
merci je vous tiens au courant
On trouve tout sur la fiche de la 3200 à CedFred ;)
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=8086
