besoin d'aide odeur tres forte d'essence
Re: besoin d'aide odeur tres forte d'essence
Bon je peux rouler tranquille tant qu elle roule alors :D
Alpa : je suis d accord pour le canister mais dans la doc engine fuel supply ils parlent aussi du bouchon dans les 2 sens.. peut etre en cas de grave surpression, une securite ?
Dom3200 a écrit :Bon je peux rouler tranquille tant qu elle roule alors :D
J'en sais rien, peut etre. Mais une soupape de securite n'est pas un dispositif "normal", le systeme ne doit pas l'utiliser de maniere reguliere. La voie normale c'est le canister.
eric74
Message par eric74 »
Merde...
Meme problème aujourd'hui. Grosse odeur d'essence en provenance du coffre..
Je vais suivre vos conseil et démonter la durite.
eric74
Panne trouvé, fuite à la pompe gauche par le connecteur électrique..
Demontage et changement à faire.. :twisted:
Franckyjohns
Message par Franckyjohns »
Après avoir contacté dom3200 j'ai démonté les garnitures de coffre pour accéder au réservoir odeurs d'essence a l'accélération, sacré usine à gaz mais j'ai un doute je ne vois rien sur la roulotte avec le miroir comme ce fut le cas pour dom3200 et ça ne sent pas. seulement pas de pschittttttt quand j'ouvre le bouchon , je vais essayer après avoir roulé et je verrai si ça sent dans le coffre j'espère et le fameux pschitt
Merci dom3200 pour tous les conseils
Il y a débat sur le sens du pschit mais il y en a bien un à l ouverture du bouchon. Pas. De pschit = mise à l air qque part, reste à trouver où. Je ne suis pas certain que j aurai vu la fissure sur le miens avec un miroir. Mais j avais identifié la zone à problème avec le pq. Attention c est subtil car ça s évapore aussi très vite.
Franckyjohns
bonsoir a tous comme vous odeur d'essence , j'ai effectue le test de Dom avec du pq au niveau de la durite de la goulotte après roulage RAS, j'ai fait de même sur le cote gauche du réservoir sur la durite bleue RAS, par contre légère trace de suintement sur la pompe de gauche j'ai mis un pq et 3 taches dessus , du coup j'ai resserre l'écrou de 10 on verra mais apparemment cela peut venir de la connectique de la broche ce qui implique un changement du couvercle de pompe si je ne me trompe.
Apres roulage j'ai ouvert mon bouchon d'essence et un bon pschittttt , donc si je suis vos raisonnements cela ne peut venir du cannister.
question peut on démonter les pompes sans vider totalement le réservoir .
trouve t on ces pièces
merci je vous tiens au courant
On trouve tout sur la fiche de la 3200 à CedFred ;)
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=8086
