Question sur la soupape électromagnétique d'air
Re: Question sur la soupape électromagnétique d'air
OK merci, j'ai vérifié mais tout à l'air OK coté connectique
a combien s'enclenche le ventillo?
pas 70°?
regarde les fils et masse du ventillo
pas 70°?
Bonjour à tous, bonjour DAT,
J'ai donc piqué la sonde de température d'eau de ma Ghibli et je l'ai installée sur la 422 et le problème fut résolu de suite, maintenant elle ne cale plus à 70°C et démarre parfaitement à froid comme à chaud, c'était donc le capteur électronique de température d'eau qui merdait.
Merci à Mad Max de m'avoir dépanné de cette sonde, comme ça la Ghibli peut aussi continuer à rouler.
Comme je l'ai deja dit ailleurs les contacts de ces sondes sont de mauvaise qualite. La sonde continue a marcher mais le courant ne passe pas. En mesurant avec un multimetre tout parait bon car on appuis fort et pas longtemps. J'avais essaye d'etamer les contacts mais c'est trop rugueux comme surface ca ne donne rien. Je n'ai pas essaye mon produit magique pour les contacts car je ne l'avais pas encore et j'avais une sonde de Lancia en stock.
Salut Alpa,
Sur ma Ghibli, qui était toujours entretenue chez Maserati, j'avais constaté que les fiches de sondes électroniques avaient toutes été passées à la graisse au cuivre au niveau des contacts, et il est vrai que je n'ai vraiment aucun problème de connectique sur celle ci.
J'ai donc refait la même chose sur la 422 et pour le moment tout est rentré dans l'ordre.
Salut a tous
bonne nouvelle, Fred ! vais faire pareil avec la mienne que je vais changer (sauf que je ne vais pas la prendre sur une Ghibli, mais sur une Oscaro...lol)
J'ai aussi essayé de bien netoyer les cosses...mais rien...
Salut DAT,
Bah les "Oscaro" fonctionnent aussi très bien!!!!
Mardi, ma femme va amener "sa" 422 au contrôle technique on va bien voir ce que le "juge de paix " va trouver...
Maseralfa , bonne technic d"envoyer sa femme passer le cT, elle met une jupe courte?
Serieux , je confirme qu'il existe des graisses electriques( c'est mon domaine ) meme speciale marine qui dure 20ans, ca ameliore les contacts evite la corrosion.....
Il faut absolument que je pense a regarder le produit que j'avais achete. Ca marche super bien, je l'ai constate en reanimant les contacts de reglage des sieges de la 164 qui n'avaient pas servi pendant des annees. C'est magique.
bon alors , c'est reparé?
