[Quattroporte V] Bruits suspension
U16
Re: [Quattroporte V] Bruits suspension
megaman a écrit :tu veux dire que redparts se fournie auprès de maserati et ferrari alors que superformance (maseratiparts) fabriquent leurs pieces ?
Oui ;)
megaman
Message par megaman »
ok. Mais est ce que la qualité est au rendez vous ou pas ?
U16
Pour moi, oui , l'Angleterre est un pays de passionnés de la mécanique automobile.
William
Message par William »
Même dans milieu des vieilles Lambretta ou des Vespa, les Royaumes Unis ont une excellente réputation pour leurs refrabrications de pièces.
ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
megaman
Merci, je vais donc commander les pièces.
megaman
William a écrit :Oui, je change les 4. J'en ai pour 220 livres HTVA et hors frais de port.
Je ne savais pas que tu avais une Quattroporte. N'hésite pas à passer par la case présentation 'How are you?"
Salut William,
Je ne sais pas si tu as changé tes silents blocs.
J'ai sur mon triangle supérieur droit les silents bloc antérieurs ko. Pas sur le triangle inférieur Tu peut m'aider sur la référence ?
J'ai trouvé pour mon triangle supérieur pour ma 2008 :
ref : 286795
ref : 213583
est ce bien cela ?
William
J'ai acheté cette référence chez Eurospares :
980139889
Contrairement à ce qu'ils annoncent en ligne, je n'ai pas trouvé de vendeur qui offre encore uniquement une paire de silent bloc. J'ai donc été contraint de prendre le set complet.
ex 3200 auto.
William
Les réparations ont été exécutée hier. La partie en plastique du silent bloc était bien esquintée.
Fini de gâcher le bruit du V8 !
ex 3200 auto.
megaman
Génial,
Dit moi si ce n'est pas indiscret, combien ton garagiste t'a pris pour remettre les silent bloc du triangle supérieur et inférieur ? Je dois faire la même chose.
Triangle sup. Droit mort.
Je me tate pour tout changer ou bien Juste les silents blocs.
megaman
Elle est est bien de 2008 ta QP V ? Car sur eurospare, je ne vois pas la ref d'une QP V de 2008.
Et en même temps, quand tu as commandé sur eurospare, tu en as eu combien de frais de port ?
William
Megaman, voici l'extrait de ma commande :
Part No. 980139889 Maserati Front suspension bushes kit
Condition: New
Frais de port : 38 euros (HTVA). Mais, c'est avec d'autres pièces.
Je crois qu'il a fallu une dizaine de jours pour la commande arrive à la maison.
Voici une photo des pièces défectueuses :
ex 3200 auto.
megaman
Merci William
ejebumet
Message par ejebumet »
Très intéressant sujet d'autant que ma Granturismo est affectée d'un bruit de suspension qui ressemble à celui décrit ici et cela, depuis son achat neuve en 2013 et que mon concessionnaire n'a pas réussi à éliminer. Je vais donc lui faire part de cette expérience mais auparavant, j'aimerais savoir si cette réparation a effectivement réglé le problème ou non. Merci d'avance pour la réponse.
Bien cordialement
megaman
Pour moi, qui avait ce bruit côté droit, changement (pas de chance) des 2 triangles avec le noyeux et de la biellette qui a aussi 2 silents blocs.
Pour moi, comme pour William, le pb venait des silents qui étaient morts. William a pu les changer via UK mais comme je suis passé par un garage et que la piece a changée au niveau dela rotule, ils ont tout changé.
GT de 2013,je suis surpris que cela fasse déjà ce bruit. Le fait que la mienne soit de fin 2008 et que le moteur soit très lourd, il était assez normal que les silents soient morts. Cela n'a pas surpris le mécano.
Par contre, dans ton cas, cela serait surprenant. Mais sait on jamais !
William
Oui, en ce qui me concerne, plus de bruit.
ex 3200 auto.
Sacha
Message par Sacha »
Je suis nouveau sur ce forum très intéressant. Je dois moi aussi changer les Silentbloc supérieurs des bras avant de suspension de ma Granturismo 4.2 BVA de 2008.
Comme il est impossible de trouver les références 286795 et 213583 en vente au détail (seul le kit complet 980139889 à plus de 350 €ht est disponible) j'ai recherché des silentbloc en polyuréthane chez powerflex. Ils n'en ont pas mais ils me demandent les côtes des silentblocs d'origine ou du logement dans les bras supérieurs de suspension. Je pense que cela leur permettrait de proposer une équivalence (ou d'en produire ?).
Pour ma part je ne peux pas prendre ces mesures car je n'ai aucune pièce détaché à disposition. Je fais donc appel à ceux du forum qui pourraient avoir soit les 2 silentbloc d'origine ou le bras supérieur de suspension d'un granturismo à dispo pour prendre ces mesures et les partager.
Merci pour vos retours
William
Bonjour Sacha,
Vous pouvez vous présenter dans la section adhoc s'il vous plaît ? Ma maman m'interdit de parler aux inconnus. :D
ex 3200 auto.
Sacha
Message par Sacha »
Bonjour William,
Tu as raison. Je suis d'un impolitesse.... Je viens de rectifier tout cela en postant le descriptif de ma superbe maserati dans la section appropriée.
William
Merci Sacha !
Je vais allez voir ce week-end dans mon garage. Si dimanche soir je en reviens pas vers toi, tu peux hurler ici ! :D
ex 3200 auto.
Sacha
Message par Sacha »
Hello William,
Ou ton garage est très grand ou tu t'es fait enfermé dedans.... :lol:
De mon côté, j'ai pris le risque de commander les seules Silent Blocs en Polyuréthane que j'ai trouvé sur net (Site Polonais) et voici les dimensions que j'ai relevé sur les 2 pièces. Il n'est pas encore dit que mon mécano puisse les monter sur ma Granturismo de 2008.
Les 2 Silent Blocs n'ont pas les mêmes dimensions et pour le Silent Bloc "B" l'entretoise métallique dépasse de 2.2 mm.
Attention j'ai relevé les dimensions ci-dessous avec un pied à coulisse de 1 €.....
Voila, si cela peut être utile à quelqu'un...
En retour, si vous avez les dimensions des logements des silent Blocs sur les triangles avant haut ainsi que le diamètre de l'axe, nous pourrions vérifier que les côtes correspondent (au moins sur le papier).
De toute façon mon mécano va vite me dire si c'est compatible ou pas. Mais pour cela il devra démonter le triangle avant. Et si ça match pas ce sera des coûts de main d'oeuvre pour rien.
Bonne lecteur à tous et merci pour vos retours
