[Quattroporte V] Bruits suspension
Re: [Quattroporte V] Bruits suspension
Pas cher
Pour Inner et Outer, ça permet de différentier l'articulation vers la voiture (inner, à l'intérieur) et l'articulation vers le pneu (outer, extérieur).
Il y a deux inner (au bout des bras du V du triangle) et une outer (au sommet) par triangle. Tu as besoin des inner.
Par tranquillité d'esprit, il vaut mieux changer les deux cotés en effet.
- William
Merci.
J'étais aussi perdu avec le rear fixing pour le front wishbone.
Ce qui m'a perturbé aussi, c'est l'éclaté technique relatif à ma voiture (2008). Il n'y a aucune référence pour les bagues. Il faut attendre l'éclaté du modèle 2013 pour qu'elles soient listées. Idem pour la Granturismo et Grancabrio qui semblent utiliser les mêmes bras de suspension.
bonjour je pense avoir le même problème sur ma gts bruit de claquement a chaque petit trou sur la route ce qui me nerve .j ai regarder je pense aussi a un silent block bras supérieur coté droit un peux abîme je voulais savoir quand vous l avez changer le bruit a disparu ! j ai pas envie que sa soi un amortisseur cordialement
ça peu être aussi la biellette. Sur la mienne elles ont été changées il y a qqs jours.
- William
J'attends les pièces depuis le mois de juin. Mais ça devrait-être ça.
- William
Fedex me les apporte le 14...
Tu changes les silents blocs a priori, pas les biellettes.
Tu le fais toi même ?
- William
Non, je vais aller au garage. J'ai été au contrôle technique, ils m'ont confirmé que ces silent bloc présentaient du jeux.
Ok. Tu les changes tous (triangle supérieur et inférieur) ? Ça te revient à combien ?
Car j'ai aussi une 2008
- William
Oui, je change les 4. J'en ai pour 220 livres HTVA et hors frais de port.
Je ne savais pas que tu avais une Quattroporte. N'hésite pas à passer par la case présentation 'How are you?"
Si le bruit ne vient pas de là, contrôle le serrage du berceau.
bonjour commander hier sur redparts pour ma quattroporte gts silent block TRAPPE INTERNE pour Maserati GranTurismo - M286795 je vous tiendrai au courant j espère que c'est ca je supporte plus ce bruit de clac clac j ai honte en ville quand il fait ce bruit
a plus
a plus
Qu'en est il sur vos réparations ? Le probleme a t il été corrigé ?
Car de mon côté, j'ai un bruit de cloc à faible vitesse lorsque je roule qui dépend à priori de l'état de la route. J'ai du mal à voir si ca vient de devant mais à priori ce serait le cas.
Lorsque je tourne le volant à l'arrêt, je n'ai pas de bruit, donc à priori pas les biellettes.
Pour info, c'est une QP 5. Une idée ?
- William
J'ai la pièce. Mais je n'ai pas été faire les réparations car mes plaques sont actuellement radiées.
Tu vas les récupérer ?William a écrit :J'ai la pièce. Mais je n'ai pas été faire les réparations car mes plaques sont actuellement radiées.
PS : je ne sais pas exactement commet cela marche en belgique
Salut à tous,
j'ai aussi un bruit à l'avant, un clac clac. En regardant de plus près, il s'agit du silent bloc du triangle inférieur, celui qui joint le triangle et l'amortisseur.
La réf est 157630 sur redpart à 83€HT.
2 questions :
- la référence est la même pour ferrari (360 modena etc...). J'ai regardé sur un site américain et cette référence semble bien identique pour plusieurs ferrari et maserati sauf que les prix sont du simple au double. Quelqu'un saurait si c'est la même ? Sur RedPart aussi, il donne les 2 !!!
- Deuxièmement, j'ai vu sur le site MaseratiParts en angleterre cette référence pour mon véhicule (QP V de 2008) et le prix est de 19 livres. Rien à voir en terme de prix. Quelqu'un à déjà commandé chez eux ?
2 questions :
- U16
C'est possible , regarde chez Superformance , 157630 Brand: Superformance £19.95megaman a écrit :Salut à tous,
2 questions :
http://www.superformance.co.uk/360/suspension.html
oui, c'est le même prix que chez maseratiparts et c'est exactement la même photo. On dirait quand même bien que c'est la même pièce. Je vais essayer de demander à Redparts pour en avoir le coeur net.
- U16
chez Superformùance , c'est une fabrication de chez euxmegaman a écrit :oui, c'est le même prix que chez maseratiparts et c'est exactement la même photo. On dirait quand même bien que c'est la même pièce. Je vais essayer de demander à Redparts pour en avoir le coeur net.
tu veux dire que redparts se fournie auprès de maserati et ferrari alors que superformance (maseratiparts) fabriquent leurs pieces ?
