[Ghibli II] Problème distribution jpat ?????GROS!! probleme
- jpaat746
Re: euuuuu probleme distribition jpat ?????GROS!! probleme
Bravo .....l entretoise va me permettre de l avoir un plus tendu ou j ai gagner sur la course du ressort,?
- biturbo1984
elle sert a brider le serrage du tendeur .. en l’enlèvent il y a pas de bride, donc le tendeur peur être serrer plus fort
je fais quoi pour ma prochaine révision??
je vais dans le 45 ou dans le 77???
Tu as de la chance dans tes malheurs de tendeurs.
Heureusement qu'il y a des gens compétents en mécanique et que l'entraide fonctionne
Bravo Quentin.
Tu as pu regarder pour sa petite fuite en sortie de pont et par rapport à la référence de joint que je t'avais envoyé
Bravo Quentin.
- biturbo1984
faut pas déconner !! j'ai juste suivie les conseille de Pierre ^^
pour le joint oui j'ai aussi vu avec pierre.. changer que le joint est inutile.. il faut aussi changer une bague qui s'écrase en serrent le tous..
c'est la premiers foi qui me conseille de pas le faire. et la bague en question a changer est difficile a trouver.
donc changer que le joint... est inutile sa fuira toujours d’après lui
j'ai regarder les facture de Jpat et il on bien changer 1 jont et 1 bague.. sa doit etre celle du coter droit.. car sa fuit a gauche.
je comprend pas pourquoi il ne les on pas tous changer vu qu'ils ont ouvert pour les roulement
- biturbo1984
aarrrffffff cette auto c'est bizard ! ou alors... ce qui on travailler dessus juste avant moi on louper une parti du diplôme mécanique parti '' mécanique ''
enfin rigolons !! mais sa m'agace
je fait un post de changement des psy de pont dans les jour avenir, le temps que je tri les photo..
voila déjà la kata
dépose du cardent.. de l'arbre de sorti de pont
et la je voit de la pate a joint sur le spy!! mais c'est quoi encore cette Mer.. :@
du coup j'ais tous contrôlé.. jusqu'au spire d'aspiration de huile pour les roulement interne du pont.. et je me suis dit c'est bizar .. pour moi elle est monter dans le mauvais sens....
j'appel Fred ( que j'ais déranger dans sont repas encore dsl ^^) pour lui demander.. pareil que moi on en s'ai pas plus..
j'appel Cyril ( cleon ) pareil !
donc bon au final j'appel Pierre sauf que a 19h30 le garage fermer normalement.. j'insiste un peut sen réponse
donc j'appel birdcage! qui me repond comme dab ^^ mais je lui pause aussi une colle personne ne s'ai ^^ il cherche dans les bouquin .. rien.. et il me conseil d'appeler Pierre.. ou de regarder sur auropars donc comme c'est urgent un chti peut car faut bien que je rentre cher moi !! je fini par commencer a démonter l'autre coter pour bien voir si le coter droit va a droite et le coter gauche a gauche ..
et la MIRACLE mon téléphone sonne.. allo Pierre il regarde dans les bouquin .. la pièce de chaque coter et identique , la spire sert a aspirer l'huile dans les roulement internet du pont.. et non simplement a aspirer pour éviter les fuie d'huile cette petite plaisanterie ma quand mémé tenu 1h15 entre les coup de téléphone et le début de démontage du coter gauche ^^
cette petit histoire etant terminer, il y en n'as une autre...
voila j'etait prés a tous remonter et la malheur !!! le psy que pierre ma donner ne va pas sont fournisseur c'est planter.. la pochette est bonne mais pas le joint
d'origine 48/62/8 fournisseur Pierre 42/62/8 sa peut pas vraiment aller ^^
je r'appel pierre pour lui dire, il était bien comptent que je soit le premier a avoir ce soucie sa lui éviter des futur galère ^^
donc la Jpat mobile est bloquer définitivement, plus cas appeler mes fournisseur demain en urgence car c'est un peut la merde a vrais dire la !!
voila voila les copain les aventure de la Jpatmobile ^^
voila déjà la kata
Quelle histoire ! Il y en a des péripéties mais tu arrives à passer les obstacles les uns après les autres.
Bravo et merci pour l'ami Jpat. Chapeau aussi à Maseralfa, Cleon, Birdcage et Pierre. ça fait chaud au cœur cette entraide !
ptain quel galère bon courage en tout cas
C est + que .... ces noms ne pas oublier leur dispo ss faille car ss eux !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- jpaat746
Merci quentin
Et fred cleon c est sure ca fait chaud au coeur de voir des gents contentieux et efficasse en mecanique ......
Tu vas finir par etre une refernce sur le forum
- biturbo1984
bon................................................................................
sacré journée ! manu ( ZAM331) ma vu me prendre la tete car il est venu voir les avancement de sa 2.24 et les beau cache AAC^^
j'ai donc remonter le spy.. après également 1h de téléphone ce matin cher les fournisseur, qui aucun d'eu en avais. . donc sen espoir , je suis aller voir le petit garage agricole a coter de cher moi.. et puis hihihihi il en avait 3 en stock.. j'ai pas hésiter a prendre les 3 ^^
et si s’avère que les spy de pont maserati sont des spy très courent en agriculture
ensuite demoiselle ghibli jpatmobile c'est bien en position ^^
enfin enfin voila je remonte tous, bien graisser.. pour qu'il ne force pas au montage, montage niquel
bien nettoyer tou sa..
huile vidanger et changer par de la neuve..
suite.. dépose du bloc compteur pour nettoyer tous les contact de l’afficheur de température extérieur
hehe ^^
mais fausse joie.. sa na pas durer longtemps
par curiosité j'en est profiter pour tester la pression au mano de compteur pour voir a quelle presion est la zone rouge..
zone rouge 1,3 bar sur les ghibli 2l
je le ferais sur la mienne pour voir si celle des 2.8l est pareil, on s'ai jamais si ils ont encore modifier des truk !!
donc voila démonter tou sa pour au final rien, car sa na pas marcher plus de 10min... ^^
je me suis pencher ensuite sur le manque de pression de turbo.. elle n'est jamais monter a plus que la mi-zone orange depuis que jpat me la apporter
j'ai controler les dumps forger qu'il a fait monter.. les deux on déjà pas le même tarage , je les ai démonter, ouvert, les nettoyé
les contrôle a nouveau,et les deux valeur identique ^^ mais ce que je trouve bizarre c'est quelle ouvre a 400g.. les ressort sont de couleur jaune. les membre qui on monter des dumps forger comme jpat on aussi les même ressort ?
enfin bref je remonter je vais faire un tour toujours pas de pression et sa m’agace !!
je fini par contrôler toute les durite de turbo et elle sont toute bonne..
je la met en route et me place devant le moteur .. tend mon oreille comme j'ai fait pour le claquement de soupape..
cherche un truck suspect et je fini par demonter les durite du Y.. le moteur na pas changer de régime.. j'ai trouver sa bizar car sur mon 2.8l s'sen les durite le régime est plus haut...
donc pour moi perte obligatoire de pression quelque par.. sa ma rendu fou !!
moteur toujours en route je place ma main a l'entré d'air du Y.. normalement le moteur cale.. mais la rien et un sifflement d'aspiration ..
coup de sang !! je démonte le Y!! et la dedieux de merde!! je vois le joint mal mi et fendu a un endroit ...
je refait le teste sen le Y.. je met ma main devant les papillon ^^ le moteur ne cale pas car il y a le claper de ralenti mais tourne tres mal..!! donc je bouche le claper de ralenti met ma main devant les papilon et elle cale
je reforme a chaud le joint+ remonte a la patte a joint
j'attend que la patte sèche bien
refait un teste en replacent ma main et elle cale bien (mais avec du mal quand meme.. je pence que également les joint de base du plenium sont a contrôler ... )
bref je vai faire un tour et je vous laisse imaginer la récompense de 3h de recherche de panne pour un petit joint merdique qu'il on mal placer .. zone roouuugggeeeeeee!!!! 300cv sou la pédale
et ba non.. je trouve qu'elle ne rite pas encore pour 300cv..
je re ouvre la capot moteur tres tres chaud.. et une odeur d'essence me chatouille les narine
j'avai changer le bouchon de rampe d'injecteur.. car il y avait un en plastique et j'ai donc mi un métallique comme a l'origine.. et je voi une tache sur la sonde qui se trouve en dessous
je le devise et j'ai pris une douche d'essence !!
je change l’obus!!( un de valve de roue )
et impek plus de fuite.. ralenti plus haut et plus stable.. elle tourne comme un neuve ^^ du coup pas besoin de contrôler le compression!! du taf en moins enfin !!
je retourne faire un petit tour qui ma bien fait plaisir !! 300cv!!!!! enfin
jpatmobile remise a neuf !!!
affaire close
PS: juste a contrôler les joint de plenium par la suite
hehe ^^
affaire close
- jpaat746
Une vrai cure de jouvence .....et dire que ce tu as fait a ete fait les joint spi la dépose et repose du plenum avec remplacement du joint la pose des rotules et la distribution par un garage de la liste # refererent # pour une belle facture pffff
Avec a chaque le risque d avoir un gros probleme de casse moteur ......
Raaaa ça fait toujours plaisir quand après un arrachage de cheveux ça fini par payer quelle sensation c'est cool heureux pour toi
a+
a+
- jpaat746
J ai hate de la recuperer
Chapeau biturbo1984 !
Des mécanos qui travaillent encore "à l'oreille" et "au nez" il n'y en a plus beaucoup, c'est encore le meilleur moyen pour détecter une fuite d'air ou de carburant...
Tu as l'air d'être un grand connaisseur de ce V6 biturbo qui nécessite des soins méticuleux mais qui le rend au centuple.
Je ne sais pas où cette Ghibli était entretenue avant, mais un mécano qui ne sait pas mettre un joint proprement sur un plan de joint.... faut changer de boutique.
Le coup du joint spy de pont dispo en mécanique agricole, c'est trop fort
Et voilà une Ghibli remise à niveau comme il se doit.
Encore une fois, félicitations au maestro de la biturbo
Ouah, trop fort Biturbo84!
Je comprends maintenant pourquoi JP était toujours a la traîne lors de notre virée a Bruxelles... moi qui croyait que c'était parce qu’il avait plein de jolies filles a bord !
Oui, je confirme, Quentin est passé chez moi hier et à l'oreille et il a meme goutté l'eau qui sortait de mon pot
Presque une source d'evian...en plus sale
Verdict: nettoyage des injecteurs et il m'a montré comment remplacer le joint spy du pont arrière.
J'allais oublié...Super sympa
- biturbo1984
arrffff les gars merci des compliment mais bon.. il y a plus compétent que moi su le forum .. je partage juste les panne que je trouve il n'y a pas de quoi dire que je suis un maestro même si j'ai fait sifflet les turbo sur de belle mélodie
pour l'eau de source d’échappement de saiyen ,il faudrait bien la filtré , l'eau est bien noir , mais goutteuse
- jpaat746
Recuperatio de la jpatmobil hier
Se n est plus la meme meme en rentrant sous la pluie sur l autoroute est bcp plus vigoureuse prend les tours et eva en zone rouge
Plus qu a trouver les ressorts bleu des dumpvalves version 34 millimetre
Et l afficheur de temperaturex qui est Hs ...si quelqu un a une pistte je suis prenneur
Merci quentin .....
C est un bon le benjamin du forum
Les copains si un jour vous passez dans le 45 ....quentin regarde verifie tout ...meme ce que vous n imaginez pas il a oeil l oreille et bon le doigté
Merci quentin .....
- jpaat746
Merci quentin .....
Merci quentin .....
nickel
Et une ghibli au mieux de sa forme.
J'ai 2 ressorts bleu si tu veux, je les ai mis de coté (tu mis fais pensé mais ils sont dans le vide poche) et je te les donne a Chantilly.
Pour les dumps valve, j'ai mis les jaune. Il me reste 4 vert et 2 rouge.
