Problème de clim maserati ghibli 2.8
- souardbenoit
Re: Problème de clim maserati ghibli 2.8
là ! c'est mieux
- jpaat746
J ai eu aussi un problème de clim sur ma 2l cela c est solutionné par ca
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 3&start=10
cela peu être une piste
- souardbenoit
Petite question :
Quelque soit se que je vais faire, la bombonne déshydratante je la change ??
j'ai trouvé une qui y ressemble !
Merci !
Merci !
- souardbenoit
C'est intéressent mais je ne sais pas vraiment se que je voie... et j'ai trouvé du R12 !!GHIBLI75 a écrit :J ai eu aussi un problème de clim sur ma 2l cela c est solutionné par ca
Je peu retrouver le site et le partagé ?! si ça intéresse ?
c'est la petite grille du plafonnier.
En faite, dès le contact, ca aspire l'air pour mesurer la température intérieur et faire la régulation de température de la clim.
Si elle ne tourne pas (il faut mettre l'oreille dessus pour entendre un petit bruit de ventilo), la clim ne se déclenche pas car pas de mesure
C'est arrivé a JPat c'est pour cela qu'il t'en parle
- souardbenoit
ha ok !!!
j'avais compris.
MERCI
j'avais compris.
MERCI
- souardbenoit
Dernière modification par epb0 le ven. 4 mars 2016 08:34, modifié 1 fois.
- souardbenoit
j'ai fait vérifier si il y a du courant qui vient sur le compresseur.
apparemment oui
donc ça vient du compresseur...
il y a moyen de le réparer ? ou faut-il le changer ?
apparemment oui
Contacte pour voir Autoclim France (www.autoclim-france.com), il avaient une bouteille deshydrateur pour ma Ghibli à prix d'ami, ils font toute la clim et réparent les compresseurs. Il m'ont même répondu par mail le wee-end!!
- souardbenoit
Merci ghibli 30
- Ghibli26
Salut Benoit.
J'ai eu un mauvais coup avec la Clim de ma Ghibli une fois et c'était juste parce que j avais démonté mon poste autoradio.
Commence par sortir le boîtier de commande clim dans l'habitacle et assure toi que les connectiques sont bien en place.
Ghibli II 94 Blu Sera/Pelle Crema 2.0 V6 BiTb 306cv Cerchi Merak
- souardbenoit
salut !!
je reviens sur la Clim....
j'ai changer la clim pour une vérifier qui fonction.
mais rien, alors je me demande si c'est les branchements sur la clim qui sont bon ???
je vais démonter quand je peux trouvé du temps le boitier pour vérifier derrière et dessous les branchements.
j'aurais besoins du schémas élèctrique pour confirmé les branchements, si quelqu'un aurait ça ??? merci
