Nous sommes le Lun 25 Juin 2018 04:59
Info sur bruit au démarrage Granturismo
Re: Info sur bruit au démarrage Granturismo
Messagede ghibli30 » Jeu 1 Mai 2014 21:03
Grrrrrr......c'est énervant qu'un concessionnaire soit dans le bleu sur un modèle récent....
Ce qui est rassurant c'est que vous êtes au moins deux.....
Patrice
ghibli30
Messagede duvel » Dim 4 Mai 2014 07:38
Ce ne serai pas la pompe à dépression du circuit pneumatique par hasard ? Celle qui alimente plusieurs systèmes comme frein, volet habitacle et d'autres trucs ...
Elle se met en route au contact et se coupe quand la pression (ou depression) est atteinte...
Mais elle a un bruit reconnaissable et different par rapport a une pompe essence.
C'était quoi ce bruit là ???
duvel
Messagede duvel » Dim 4 Mai 2014 12:44
Page 016 eurospares GT.
Y'a une pompe a air, et un vacuum tank...
Donc sans doute la pompe a air qui fonctionne qui doit fournir surpression et aussi depression.
Elle se coupe quand la dépression voulu est atteinte.
Rien d'anormal a mon sens.
duvel
Messagede Marc4temps » Dim 4 Mai 2014 19:27
Oui, ça se tient.
Bon, si un mécano Maserati Granturismo passe par là et qu'il peut confirmer, ce serait toujours ça pour notre culture !!
Marc
Marc4temps
Granturismo 2008...et amateur de sensations fortes
Marc4temps
Messagede damien » Jeu 18 Mai 2017 19:21
Heureux d’accéder à votre forum, que je parcours depuis quelques mois.
Je n’avais pas osé m’inscrire tant que je ne faisais pas parti du « club » : ça y est, j’ai ma Granturismo S, quel pied !
Je n’arrête pas de la regarder depuis 4 jours. Ses formes sont vraiment divines. Et la mise du contact me met dans un état, que je ne ressentais plus depuis trop longtemps. Quel bruit !
Conduite plutôt souple, et un peu empesée sur petite route, mais je ne m’attendais pas à une F1, mais si elle en a le nom pour la boite…
Mon modèle (4,7 BVR) est de 2009 et affiche 36000km.
Mais dès les 1° km d’autoroute, j’ai atteins les vitesses maxi autorisées, et j’ai eus une petite contrariété : à partir de 110 km/h, sur surface lisse (autoroute), j’entends un sifflement proche de mon oreille gauche, donc coté vitre conducteur. Une prise d’air ? Je n’ai pas réussi à localiser mieux.
Quelqu’un a-t-il eu ce genre de problème ?
Une idée pour résoudre ?
Damien
damien
Messagede Cedfred » Jeu 18 Mai 2017 20:42
Bonjour Damien et bienvenue sur le forum!
Excellent choix que la Granturismo :D !!!
J'imagine que tu as regardé de très près tes joins afin de t'assurer qu'ils n'étaient pas abîmés... as tu aussi vérifie que quand ta portière est fermée il n'y a pas de jeux anormaux entre les montants de la portière et la carrosserie ?
Sinon, tu as acheté la voiture a un particulier ou à un pro?
Messagede tcintd » Jeu 18 Mai 2017 21:17
Pas de soucis de ce type
La seule chose une fois , j'avais mal fermé le capot moteur ;)
Granturismo S
ex 4200 Cambiocorsa
Mini Cooper Clubman pour Madame
tcintd
Précédente
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
