à chaud ca monte dans les tours!
Re: à chaud ca monte dans les tours!
merci les gars je teste çà et je vous raconte!
je ne pense pas au temps car la dernière fois elle est resté longtemps arrêtée plus de 3 ou 4 heures mais au soleil...
je vais voir si j'entends des pschiits!
comme je viens de m'inscrire sur ce forum, je ne sais pas si votre problème est réglé, au cas ou il ne le sois pas, normalement c'est la plaque qui est sous le collecteur d'admission qui s'est dévissée.
Cordialement
Cordialement
ca ne me le fais plus!Pierre Nallet a écrit :Bonjour,
Cordialement
il est où le collecteur d'admission?
merci en tout les cas.
J'ai eu ce probleme sur ma Delta integrale...spontanement et à chaud elle montait à 4000 tours ou plus et cela pouvait durer quelques minutes..avec des accelerations...une horreur en été dans les bouchons!!!
le seul moyen était de couper et d'attendre..
c'etait le capteur de position du papillon qui avait bougé..(c'est du plastic et l'on ne peut pas trop serrer les 2 vis)
Si je me souviens bien la manip. était de desserrer le capteur pour qu'il soit "loose" et d'actionner le papillon pour qu'il se "recale" en position papillon fermé puis le resserer...gentiment..
Sur la 3200 c'est un pap electronique, il n'y a plus toutes ces procedures, c'est un truc super intelligent (et du coup fragile).
Mais c'est la meme procedure de calage sur les biturbo.
Donc je fais comment? LOLalpa a écrit :Sur la 3200 c'est un pap electronique, il n'y a plus toutes ces procedures, c'est un truc super intelligent (et du coup fragile).
merci
Ca ne s'applique pas a la 3200.adrien47 a écrit :Donc je fais comment? LOLalpa a écrit :Sur la 3200 c'est un pap electronique, il n'y a plus toutes ces procedures, c'est un truc super intelligent (et du coup fragile).
merci
Certainement un probleme de papillon...
Si ce n'est pas electronique cela peut etre ovalisé..
Les boitiers papillons sont source de problemes sur les 3200GT;
Tout comme les accelerateurs electriques qui comme un vulgaire potentiometre s'usent et se grippent.
Tout cela n'est que suposition de ma part...je ne suis pas un specialiste...
L'avantage de ce genre de composants est que l'on peut les démonter et les envoyer à des specialistes qui les reconditionnent....
Le garage du trident doit pouvoir réviser ces élements...
- Barth
- Membre du bureau
Oui, je me souviens que Pierre en a parler une fois
Barth
Barth
tu peux m'indiquer sur un plan où se trouve ce papillon?astura a écrit :Certainement un probleme de papillon...
merci par avance
adrien
Le corps-papillon est le boitier qui régule l'entrée d'air,
Il a plein de schémas sur http://www.eurospares.co.uk :
Sur ce schéma, c'est la pièce N°2
Steph69 a écrit :On en a déjà parlé. Le boîtier papillon a évolué en 2001. Il est aussi monté sur certaines Volvo.
Stéphane
des pieces comunes avec une voiture Chinoise????...
C'est marrant ils continuent a partager les pieces avec BM et Vovlo depuis le debut des biturbos.Steph69 a écrit :On en a déjà parlé. Le boîtier papillon a évolué en 2001. Il est aussi monté sur certaines Volvo.
Stéphane
ca peut erte 1 prise d'air, comme au demmarrage t'es + riche, ca monte ds les tours
Ensuite avec la chauffe moins de prise d'air
Mais il faudrait essayer d'autres peieces (capteur, sonde.) d'une autre 3200
salut Steph, tu sais quels models de volvo?astura a écrit :Steph69 a écrit :On en a déjà parlé. Le boîtier papillon a évolué en 2001. Il est aussi monté sur certaines Volvo.
Stéphane
sur ma 850 my92 je n'ai aucune pièce de la 3200GT malheureusement
Merci Steph
Est ce que la pannne est resolu, Fab?
Oui résolu! changement des bougies, vidanges, filtres a air et elle tournait comme une horloge!chem38 a écrit :Merci Steph
super, mais c'est bizarre!
