Sonde lambda
Fred_Trident
Sonde lambda
Message par Fred_Trident »
Le voyant moteur s'est invité à partager mon voyage la semaine dernière .. :evil: :evil: :evil:
Rien de particulier sauf que la belle n'avait pas tournée depuis 3/4 semaines n'ayant pas pu l'emmener avec moi cet été. La voiture chauffait tranquillement et passage sur quelques bosses.
Je me suis dit qu'elle devait faire la tête.
Donc commande d'une interface EODB : verdict : "absence de réponse de la sonde lambda" (une seule fois en 100 km)
Je pense que c'est une fausse alerte sauf à ravoir un nouveau message d'erreur ! qu'en pensez-vous ?
tom27
Re: Sonde lambda
Message par tom27 »
Erreur actuelle ou stockée en mémoire ?
Fred_Trident
Re: Sonde lambda
tom27 a écrit :Erreur actuelle ou stockée en mémoire ?
Bonjour tom,
Elle est stockée en mémoire.
Steph69 a écrit :Tu les as déjà changées ou elles sont d'origine sur ton GranSport, Fred ?
Dans le second cas, n'hésites pas à les remplacer. Maserati a divisé par deux la préco Bosch sur ces sondes tant le risque financier est important si une sonde dérive et qu'elle flingue un catalyseur.
Les références des sondes sont sur le tableau des équivalences de pièces ICI. ;)
Tu en profiteras pour rédiger la procédure détaillée en photo, je dois changer les miennes l'an prochain. :mrgreen:
Stéphane
Bonjour stéphane,
Je pense qu'elles sont d'origines. C'est quoi la fréquence de remplacement ? je vois rien là dessus dans la doc.
Je pense qu'un remplacement par moi va être compliqué ... J'ai pas de pont. Pas sûr que je puisse te faire des photos :cry:
Marcouzze
Re: Sonde lambda
Message par Marcouzze »
Même chez Oscaro 150 euros la sonde :shock:
Vaut mieux le faire toi, c'est relativement facile..... en theorie :lol:
charly38
Re: Sonde lambda
Message par charly38 »
Marcouzze a écrit :Même chez Oscaro 150 euros la sonde :shock:
Ta un lien?
Lascarinho34
Re: Sonde lambda
Message par Lascarinho34 »
Bonjour a tous.
Une question bête , quand on change les sondes , il faut changer les 4 en même temps ?
Amitiés.
Thierry
Ex : Alfa GTV 1750 / 2000 , Golf GTI , 205 GTI , BMW 325i / 325i coupé
actuelle : 4200GT
Barth
Re: Sonde lambda
Message par Barth »
Sur le 4200 c'est préférable. Maserati demande de les remplacer tous les 4 ans.....
Le truc c'est que tu as des sondes lambda et des sondes de températures. Si l'une ou l'autre est défectueuse et donne de mauvaises informations, tu risques de détériorer les catalyseurs et là, ce n'est plus du tout le même prix. En Suisse, le cata vaut 5'000 chf pièce....
Fred_Trident
Re: Sonde lambda
Bon 'était pas un message unique ....
==> RDV chez le sorcier Dans 2 semaines :evil:
Je vais essayer de pas trop rouler ...
Barth
Re: Sonde lambda
Message par Barth »
En effet c'est préférable.
Si un cata est détérioré, il produit de la poussière de céramique qui est évacuée lorsque tu appuis sur l'accélérateur. En revanche, quand tu lèves le pied tu crée une dépression et cette même poussière pénètre dans les cylindres. Et là, tu les sables à l'intérieur....Tu imagine à long terme les dégâts que ça peux causer....
Fred_Trident
Re: Sonde lambda
Oui, j'imagine.
Je posterai le message exact d'erreur que j'ai relevé.
Si cela parle plus à certains d'entre vous.
Merci en tout les cas pour ces infos.
Fred_Trident
Re: Sonde lambda
Sinon je note qu'il ne faut jamais lever le pied :lol: :lol: :lol:
Fred_Trident
Re: Sonde lambda
Bon voici les messages :
Initialement que le 160, mais maintenant le 0056 :evil:
C'est grave docteur(s) ???
Je sais pas laquelle c'est, mais il y en a une de naze à priori ...
Fred_Trident
Re: Sonde lambda
Heureusement que tu es là stéphane ;)
pour le diag lol
duvel
Re: Sonde lambda
Message par duvel »
Pardon d'interrompre, mais postuler de suite chez EADS pour les futurs tire d'Ariane...
Quand je vois les bazars de code et tout le toutim pardon!!!
Chapeau bas pour les gens qui comprennent, moi pas comprendre.
Moi basique.
et je reste d'une admiration infinie, tinté d'incompréhension (pourquoi Lamda et Cata).
Moi simple humain, j'ai pas de cata... légalement... du straight pipe... et personne me fait chier au CT...
C'était quoi ce bruit là ???
duvel
Re: Sonde lambda
Message par duvel »
bon j'ai pas été participatif, pardonnez ma gouaille....
O2 sensors fault... bon le cata N°2 est raide.... cela ne prend que quelque seconde pour le fumer...
Alors je vais faire simple.
1° changement de tous les sensors.
2° nouveaux Cata (Au moins 1 sinon 2) Pour le CT, sortie Une fois l'An ou tout les 2 ans/ pour le tampon/ pour le CT;
3° straight pipe pour l'entre deux; Je m'explique et ne pas tirer sur le messager. La ligne origine avec cata coûte cher, faut faire avec et en avoir une. Et pour tout les jours celle économique sans cata.... Pas de Pbs de O2 sensors et destruction du céramique cylindre et que j'arrête l'anglicisme tout de suite.
Ce que je veux dire c'est qu'il faut se simplifier la vie.... pour pas grand chose vous trouvez quelqu'un qui vous swap les échappements pour le CT ou la vie normale, celle ou on ne flambe pas un cata la peau des C****les.
Aujour'dhui il faut composer avec une voiture conforme préfecture et celle qui marche tout les jours;
On peut faire les deux mais les emmerdes et le porte monnaie sont... enflé dans les 2 cas...
Food for thought...
RC
Re: Sonde lambda
J'ai pas tout lu mais maintenant que j'ai un lot de peices 3200 a vendre (petite pub) je sais qu'il y a un capteur de tempe de catalyseurs sur la 3200. Et apparament il tombe souvent en panne.
frmiau2004
Re: Sonde lambda
Message par frmiau2004 »
Hello,
je viens juste d acheter une 4200 de 2002, je suis allé la chercher hier... Le voyant jaune moteur EODB est allumé. Depuis hier, j'ai roulé environ 30km cmme un pepere. Les sonde lambda ont été changées il y a 3000 km et le moteur semble tourner parfaitement. J'ai fait le plein de 98 hier. Auriez vous une piste ??
merci
Fred_Trident
Re: Sonde lambda
Ca peut être beaucoup de choses ... difficile à dire sans symptôme ou N° d'erreur :(
As-tu moyen de lire l'erreur ?
Pour ma part j'ai acquis le logiciel Obd facile : http://www.outilsobdfacile.fr/home.php : simple à utiliser et pas très cher ...
Il y en a sûrement d'autre aussi bien...
charly38
Re: Sonde lambda
Avis au spécialiste des sonde lambda,
Je suis a la recherche des 4 sondes lambda pour ma 4200, elle vient de passé a la valise et elle sont HS.
merci de donné des lien français, évité ebay jsuis pas très fan de se site meme si c'est légèrement moin chère, je privilégie oscaro et compagnie.
Merci a vous les mecs :D
Fred_Trident
Re: Sonde lambda
Steph69 a écrit :Et les sondes de ton GS, Fred :?:
Stéphane
Bonjour Stéphane,
J'emmène la belle chez le sorcier lundi prochain ... Normalement, on en profite aussi pour mettre le soft de la MC victory :D
Et entre temps, changement des pneus vendredi ... Je vais essayer les Michelin Super Sport ... je donnerai mes impressions.
Avec tout ces changements, je vais avoir l'impression d'avoir une nouvelle voiture ;)
