Salut a tous
comme déjà dit dans ma présentation, j'ai Acheté une quattroporte de 2008 , le modèle automatique avec le frein a main electrique, avec un défaut affiché a l'odb "défaillance système epb seul debloquage mécanique permis".
Apparemment le frein a main a déjà été débloqué avec la clef, puisque la voiture roule normalement.
J'ai passé la voiture hier a la valise diag "étalonnage capteur impossible".....
J'aurai besoin d'un max d'infos sur le système si quelqu'un a ça....... Merci d'avance
[ QP automatique ] Problème de frein électrique
- Barth
- Membre du bureau
Re: Problème de frein électrique QP automatique
Le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de QP5 sur le forum et donc difficile d'avoir des infos.
Je te suggéres d'aller faire un tour en concession, ou de passer un coup de fil au sorcier de Paris ou à celui de Lausanne.
Barth
Barth
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
Essaye d appeler la concession de la roche sur Yon et demande Lenaic il pourra peut être te repondre
granturismo 4.2 grigio nuvolari, avorio
+ 1 pour le sorcier du garage du trident.
Trés simpa au telephone meme quand tu n'est pas (encore) client !
Salut merci pour vos réponses,
Après quelques recherches , j'ai finalement trouvé des schémas. Je vais pouvoir démonter le système pour voir ce qui cloche. Je vous laisse l'adresse du site ils vendent toutes sorte de pièces pour Ferrari Lamborghini et Maserati en plus il y a plein de shemas type micro fiches :
http://Www.eurospares.co.UK
Bonjour Maxime j ai un problème similaire su ma GT S de 2009 as tu des informations à me communiquer concernant la résolution de ton PB ?
Merci par avance pour ton partage.
Re: [ QP automatique ] Problème de frein électrique
9 fois sur 10 le problème survient sur une auto qui roule peu. Si la tension au démarrage ne suffit pas, le frein se met en sécurité.
Solution : démarrer, laisser tourner un quart d'heure puis redémarrer, un peu comme Windows en sorte
Bonjour Forzamaz, merci pour tes conseils mais pour ma part la batterie est bonne donc je pense que le pb vient bien d ailleurs... Reste à savoir d où exactement.. Merci tout de même.Forzamaz a écrit :9 fois sur 10 le problème survient sur une auto qui roule peu. Si la tension au démarrage ne suffit pas, le frein se met en sécurité.
Merci Bay pour ton message j avais également lu la procédure cependant sur certain forum maserati ou Ferrari on annonce que l activation de la commande d urgence engendre le changement des étriers de frein... Du coup cela fait cher la facture...
Je vais donc attendre un peu pour voir si Maxime a un retour un peu plus précis !
Àffaire à suivre.
Àffaire à suivre.
