Nous sommes le Lun 18 Fév 2019 01:09
Koni Shock Absorber : Overhaul
Re: Koni Shock Absorber : Overhaul
Messagede Konimino2 » Ven 9 Mar 2018 17:44
Donc on dit à la star c est pour le modèle 222 4v et ils font les réglages et tarrages qui vont pour?
Il y a des abaques ?
C est que les. Réglages ou il y a d autres différences du types points d ancrage etc?
Biturbo 2,5 l ES année 88 Image 222 4v année 92 Image Quattroporte IV 2,8 1996 Image Et ... Sniff, celle-ci est partie...Image celle-ci, soleil levant aussi, juste pour voir Image
Messagede ghibli30 » Ven 9 Mar 2018 18:21
Dans l'ensemble les amortisseurs sont différents sur toutes les Biturbos. Il peut y avoir des cas où ce sont les mêmes, des spécialistes du forum pourront nous les dire, mais il y a quantité de modèles. Et différents entre avant et arrière, jusqu'au diamètre du tube. Comme le dit Alpa, seuls les servomoteurs sont probablement les mêmes.
Les spécialistes, en particulier STAC n'ont probablement pas de spécifications de réglage ou d'abaques. Je ne pense même pas que ça existe.
Mais il savent remettre en état d'origine un amortisseur donné, voir le post de Nice44.
Messagede MASERALFA » Ven 9 Mar 2018 18:35
Par contre tu peux leur demander un tarage plus dur ;)
Biturbo 1984 "Miserati"
Biturbo SI Black La brutta
U16
Messagede ghibli30 » Mar 13 Mar 2018 21:32
En attendant un post plus complet, une info: j'ai réussi à cloner le processeur du calculateur Koni, et à programmer des processeurs vierges.
Il ne manque maintenant rien en théorie pour réparer ces calculateurs, le reste étant du composant tout venant. Le problème c'était le processeur dit "monochip" c'est-à-dire avec un logiciel embarqué dans le composant. Je l'ai récupéré.
Cela ne règle pas encore la réparation des servos, mais sécurise déjà les problèmes de calculateur.
Messagede Will_Oldham » Mar 13 Mar 2018 21:55
Bravo !!! Vivement le post détaillé...
Will
Maserati Ghibli II 2,8 GT - 1998 - Blu Nettuno
Will_Oldham
Messagede Konimino2 » Mar 13 Mar 2018 22:13
Wouhaou
Messagede dd63 » Jeu 15 Mar 2018 23:01
Will_Oldham a écrit:Bravo !!! Vivement le post détaillé...
Will
+1
J'avoue être un peu dépassé mais j'admire ton travail , t'en remercie et en mesure l'impact. ;)
4.24v 1990
dd63
Messagede souardbenoit » Dim 29 Avr 2018 18:33
Bonjour, :Maze
je suis dans le même cas que certain ici....
j'ai 1 sur 4 qui fonctionne. (contacte mis et avec l'aide de quelqu'un) je met l'oreille proche et j'entend le BZZZZZRRK très bref du moteur.
http://www.maserati-alfieri.co.uk/alfieri292.htm
j'ai trouvé ça aussi ; peut-etre il est possible d'acheter de nouveau moteur ?!
https://th.aliexpress.com/item/5pcs-lot-12V-380mA-90R-DC-geared-motor-All-Steel-Gear-Reducer-Motor-AB-phase-encoder/1613804709.html
souardbenoit
Messagede ghibli30 » Dim 29 Avr 2018 20:07
Oui j'ai vu cette annonce il y a un moment, j'ai commandé, mais le vendeur a annulé. Les photos montrent le vrai servomoteur Koni, manifestement usagé, il a du récupérer çà je ne ne sais où, mais bon .... Tu peux essayer, mais même si tu reçois quelque chose je ne sais pas ce que ce sera, parce que ce qui est sur les photos c'est plutôt des morceaux.
Bref en effet le problème,c'est de trouver des servos, il n'y en a absolument plus et Koni n'a rien.
C'est bien pour cela que je suis bloqué pour réparer. Je sais démonter, tester, mais si le servo est en panne, cela ne sert pas à grand-chose.
Messagede ghibli30 » Dim 29 Avr 2018 20:10
Si je comprends bien tu n'en as qu'un qui fonctionne ? Étonnant quand même vérifie qu'ils sont bien branchés, c'est facile à l'avant, à l'arrière il faut retirer la banquette.
Et passe en mode diagnostic pour voir un peu ce que dit le calculateur sur le test des amortos un par un.
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
cron
