Page 2 sur 7
Re: Koni Shock Absorber : Overhaul
Publié : lun. 8 janv. 2018 18:15
Je viens d'éditer mon précédent message. Je parlais de Rtec...
J'ai eu aussi du STAC. C'était il y a un bon moment... A l'époque, un peu l'usine...
Maintenant, je ne sais pas...
Publié : lun. 8 janv. 2018 22:38
par ghibli30
STAC fait du bon travail, c'est une petite structure très sympathique. En effet s'il y a un problème (ça arrive!) ils assurent la garantie sans rechigner, jamais.
Les prix sont raisonnables et les délais assez courts.
Comme tous, ils n'ont pas de solution pour le servomoteur, c'est pour cela que j'essaie de travailler sur le sujet....
Publié : mar. 9 janv. 2018 23:38
par emani66
ghibli30 a écrit :STAC fait du bon travail, c'est une petite structure très sympathique. En effet s'il y a un problème (ça arrive!) ils assurent la garantie sans rechigner, jamais.
Je confirme, j’ai fait rénover mes 4 amorto chez Stac et résultat parfait ! je les ai même fait tarer plus sportivement…
Env. 11 mois plus tard, j’ai eu une petite fuite sur un amorto et la Stac a réglé ça sans discuter.. Une très bonne boîte et pas trop cher.
Publié : dim. 14 janv. 2018 14:04
par zacaoa
J'ai le même problème avec ma 2.24V. Les amortisseurs sont morts. J'ai contacté
http://www.suspensions-stac.com/ qui propose de les reconditionner pour environ EUR 150.-- HT. Qui a déjà essayé cette société, svp?
Merci et
Publié : dim. 14 janv. 2018 16:39
par alpa
zacaoa a écrit : J'ai contacté
Merci et
C'est pas de la STAC que ca discute ici depuis une semaine ? Genre la reponse 3cm plus haut:
Ou on va encore me dire que je suis moqueur ?
Publié : dim. 14 janv. 2018 17:39
Publié : dim. 14 janv. 2018 18:26
par Lionel
alpa a écrit :zacaoa a écrit : J'ai contacté
Merci et
Mais non, mais non !!
Publié : dim. 14 janv. 2018 19:12
par ghibli30
Bon si on parlait de STAC?
Publié : dim. 14 janv. 2018 20:54
par zacaoa
Merci.
Publié : lun. 15 janv. 2018 00:50
Sur la 2.24v ils sont pilotés?
Publié : mar. 16 janv. 2018 23:42
par MASERALFA
La suspension pilotée était en option, mais beaucoup d’acquéreurs la prenait
Publié : mar. 16 janv. 2018 23:47
Au sujet du pilotage, je me demande tout de même si ça apporte vraiment quelque chose.
Pour avoir fait des tours à Spa avec la GT en position 4 (position la plus dure, avec laquelleon peut compter chaque cailloux sur la route) et en position 2 (run suivant, j'avais oublié de remettre), j'ai pas noté de différence sur la tenue de route importante.
Maintenant, c'est peut-être dépendant de l'interface siège-volant
Publié : mar. 16 janv. 2018 23:58
par MASERALFA
Les différentes duretés sur les 2.24v se sentent vraiment, alors que sur les Ghibli, comme le souligne Gemini, on ne voit pas trop différence
Publié : mer. 17 janv. 2018 21:23
par ghibli30
Pour ma part entre 1, la plus souple, et 2, position standard, sur mauvaise route, je sens bien la différence!
Publié : jeu. 18 janv. 2018 01:20
Marche. plus...
Voyants rouges. Avant une position était verte et à présent rouge pâle...
Publié : jeu. 18 janv. 2018 09:38
La différence est ressentie, on est bien d'accord.
Je parle en terme de performance et tenue de route, c'est là que je ne suis pas convaincu du gain.
Je ne serai pas surpris qu'une suspension "passive" de qualité soit au final plus efficace en toute circonstance.
Pour moi, c'est une bonne idée sur le papier, probablement vendeur à l'époque, mais dans les faits, l'utilité est discutable, et ça apporte un risque de panne supplémentaire.
Mais ça n'engage que moi.
Publié : jeu. 18 janv. 2018 10:35
par nice44
D'autant plus que ce n'est pas fiable du tout ! combien fonctionnent encore ? Problème de conception comme beaucoup de choses chez Maserati !
Publié : jeu. 18 janv. 2018 11:27
par MASERALFA
Pas fiable????? J'ai eu 6 Maserati équipées de ce système et je n'ai jamais aucun problème...
Publié : jeu. 18 janv. 2018 11:49
par alpa
nice44 a écrit :D'autant plus que ce n'est pas fiable du tout ! combien fonctionnent encore ? Problème de conception comme beaucoup de choses chez Maserati !
Faut pas tout melanger. C'est du Koni, pas Maserati. Tout comme l'ABS etait Bosch (et une GROSSE merde super dangeureuse avant les Ghibli ABS) et la BV etait ZF (tres bien).
Ca vaut ce que ca vaut mais a l'epoque il n'y avait pas de choix. Koni est suppose etre une bonne marque, Bosch aussi.
Koni s'est plante sur le cablage mais seul le temps pouvait le montrer.
Il faut definir d'abord les "Terms and conditions". Une Ghibli n'est pas une voiture de circuit mais une GT. Donc si elle tient bien sur circuit c'est deja bien, ce n'est pas le cas de toutes les voitures de "sport". Les amortos reglables (ils ne sont pas pilotés pour un sou) sont un element de confort et on sent bien la difference de confort. Le circuit demande des reglages bien plus precis, le reglage Koni change uniquement la detente des amortos.
En gros ces Koni ont une position optimale (je ne sais pas laquelle) par rapport aux ressorts et le poid de la voiture, les autres positions sont forcement moins bonnes.
Une bonne suspension passive ne peut pas assurer une bonne performance "en toute circonstance". C'est toujours un compromis. On pourrait regler pour la perf, comme par exemple sur les 911 de l'epoque qui avaient un train roulant comparable, on aurait eu une voiture moins confortable mais + performante. C'est un choix. Et c'est tres sensible aux details. Par exemple les 911 etaient posees plus haut pour les US (pour leurs routes de merde toute bombees et les sorties de parking super hautes) et leur tenue de route devenait moins bonne. Mais sinon ca tapait.
Pour faire du circuit et avoir une vraie bonne tenue de route il faut du bon matos, reglable ou pas: a double effet minimum. Mais avec les slick le chassis se decoud. Donc il faut renforcer. A la fin ce n'est plus la meme voiture.
Publié : jeu. 18 janv. 2018 11:53
par ghibli30
Beaucoup fonctionnent encore.....
Attention avant de dire que ce n'est pas fiable. Les derniers systèmes livrés ont maintenant pratiquement 20ans. S'agissant d'un système qui intègre des servomoteurs un réducteur, un système de recopie, c'est du classique mais réalisé pour s'intégrer dans un tube assez fin et doit fonctionner pour ne pas gripper.
J'ai eu le problème, dès que j'ai monté mon banc de test et maintenant que je peux ouvrir le tube, je vais regarder ce qui s'est passé (grippage du réducteur?).
Il n'y a pas pour moi de problème de conception. Le calculateur est extrêmement fiable, bien conçu avec des composants très éprouvés, d'ailleurs il n'est jamais en panne.
Je ferais deux commentaires: on peut améliorer le filtrage de la détection de courant, et avec une diode anti-inversion de polarité et un darlington pour alimenter les moteurs, la tension sans démarrer le V6 peut être un poil faible, aux alentours de 10,5 V au lieu de 12. Bon ça marche quand même.
Pour les amortisseurs, influent l'utilisation et l'âge, mais il n'y a pas de vrai défaut non plus à première vue....
Su les voitures que je connais tout fonctionne, souvent sans panne depuis le début des années 90.......
