Grincement métallique à l'arrière...
DAT
Message par DAT »
C'est toujours sur la 422 :
La voiture roule très peu, et j'ai recupéré un grincement métallique plutot bruyant depuis quelques temps sur les roues arrières :
-au CT passé, tout était OK coté freinage et frein à main (le grincement était déjà là)
Quand je freine, même légèrement, ça s'arrete, il n'y a plus de bruit, et ça reprend dès que je lache la pédale de frein ;
-J'ai fait des freinages énergiques en série, mais cela ne change rien ;
-j'ai desserré le systeme de frein à main, mais ça ne change rien ;
-j'ai démonté la roue arrière, je n'ai rien vu d'anormal, et l'ensemble tourne à la main ;
-plaquettes et disques arrières OK
-roue et disque pas brulant ;
D'autre part, la voiture se pousse avec une main, facilement -et on entend le grincement très léger-, donc, l'étrier n'est pas bloqué ;
(J'ai le souvenir d'avoir eu ce bruit sur ma Si aussi, mais en sortant du garage, cad en faisant quelques metres, et en freinant une seule fois, ça disparaissait de suite )
est ce que quelqu'un a une idée à ce sujet ? ;)
Gun
Re: Grincement métallique à l'arrière...
Message par Gun »
Juste une idée comme cà, mais peut être graisser les colonnettes.
Ce sont les 2 gros axes qui permettent à l'étrier de se centrer par rapport au disque.
DAT
Message par DAT »
Salut Gun,
tu penses aux axes (flèches bleues) qui font coulisser l'étrier ? je regarderai ;
mais mon grincement est vraiment lié à la rotation de la roue : je roule lentement, grincement lent et continu, , je roule plus vite, ça s'accélère ;)
U16
Bonjour à tous, Salut DAT,
C'est un problème récurent qui se rencontre sur les Maserati qui ne roulent que très peu, ce sont en fait les pistons des étriers arrière qui reviennent mal, la 422 est équipée d'étriers arrière à deux pistons et non pas flottants comme tu le montres sur la photo, il faut que tu enlèves une plaquette de freins, tu pompes deux à trois coups et tu repousses le piston, jusqu'à qu'il entre complètement dans le corps, tu fais l'opération 4 à 5 fois sur chaque piston et le problème sera réglé.
DAT
Message par DAT »
Ok merci a tous ;)
j'ai sorti les plaquettes, rentrés-sortis les pistons, et plus de grincements...ce fut ma nourriture de ce midi ;)
a+
