Bague guidage crémaillère
Fordcollector
Message par Fordcollector »
Bonjour à tous
Je cherche une adresse ou acheter la bague en plastique de sortie crémaillère à droite (appelée bague anti bruit chez Renault), elle fait 25mm intérieur et 33mm extérieur
Quelqu'un aurait des infos ?
U16
Re: Bague guidage crémaillère
Tu peux mettre le schéma de montage (eurospare)
Sinon tu as demande à birdcage? Il a un peu levé le pied en ce moment, mais il lit ses mails je pense. Tu ne parles pas de la bague de direction de la colonne de direction d alpa, n est ce pas.
Fordcollector
Non , la bague à l'extrémité de la crémaillère, juste au niveau du raccord avec la biellette axiale de direction
U16
Regarde sur :
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... /310232040
Ne serait ce pas le kit 310232040 ?
Fordcollector
C'est possible, je vais essayer de leur demander malgré mon superbe anglais....
bay a écrit :Regarde sur :
Probablement pas puisque c'est "KIT FOR PIPE AND UNION REPLACEMENT" donc l'hydraulique.
Je ne pense pas que la bague soit détaillée. Il y a eu au moins deux types de cremaillere.
U16
Ok , il y a un autre kit " KIT DE REMPLACEMENT DE SOUFFLETS ET DE CLAMP "
#390250080: KIT FOR BELLOWS AND CLAMP REPLACEMENT
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... /320250034
et le kit #320250034: Track rod ends Track rod ends only
Oui mais a mon avis c'est pas ca.
Comme deja dit il y a eu au moins deux modeles de cremailleres sur les 5 trous, elles sont toutes compatibles a part les tirants de sortie. Il aurait fallu deux kits.
Fordcollector
La mienne est une 4trous en crémaillère non hydraulique
damien78
Message par damien78 »
J'ai refait la mienne chez un usineur à coté de chez moi, en bronze avec des percages taraudé pour la fixée dans le cors de la crémaillère.... 10€ les 2.
U16
Fordcollector a écrit :La mienne est une 4trous en crémaillère non hydraulique
tu as regardé partcollectors et maseratinet et autoitalia?
