huile Biturbo carbu
fanch
huile Biturbo carbu
Message par fanch »
Bonsoir, j'avais souvenir de 10W60 Castrol, le book Maserati dit 10W50 et quand le moteur a été refait 15W50 vous mettriez quoi? merci d'avance
fanch
Re: huile Biturbo carbu
Message par fanch »
Oups! et le filtre à huile c'est obligatoirement le bleu ciel Maserati ou on peut en mettre un autre?
merci.
U16
10w60 shell helix et filtre chez Birdcage
ghibli30
Message par ghibli30 »
Vaste problème.......huile 10W60 c'est ce qu'il y a de mieux, ce n'est pas forcément préconisé car n'existait pas au moment de la rédaction des manuels.
Le filtre "bleu" est un UFI siglé Maserati. Il semblerait que l'on ne le trouve plus, probablement plus fabriqué sous cette forme, et si on en trouve encore c'est du stock à des prix délirants.Il est assez standard, on peut monter autre chose, bon y'aura pas marqué "Maserati" dessus, mais ç'est bon quand même. Voir les différents posts à ce sujet, il y en a plusieurs qui peuvent remplacer.
Patrice
Gio
Message par Gio »
Salut je rejoins la réponse de Ghibli ..tu peux mettre 10w50 ou 10w60 pour une meilleure tenue à chaud ..dans tous les cas il faut une synthétique
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
alpa
Message par alpa »
fanch a écrit :quand le moteur a été refait 15W50 vous mettriez quoi? merci d'avance
Qui l'a refait ? Ils auraient pu mettre de la 15w40 minerale, c'est encore moins cher.
15W c'est pour de la meca agricole et pour les voitures de circuit qu'on n'utilise que chaudes. Moto aussi. Question de jeux de fonctionnement.
Sur les biT c'est 10W50 ou 60 et synthe.
fanch
Message par fanch »
réfection: Garage des anciennes à Créon (33) excellente réputation en local, j'ai approvisionné de la Castrol edge en 10 W60 ça doit aller pile poil, quelques refs pour le filtre? merci d'avance.
ghibli30
Voir "Filtre à huile" dans la présente rubrique.
Patrice
fanch
Message par fanch »
Merci, juste pour vous embêter avec des évidences , une alternative à l'huile 20W/30 pour la boite? elle n'est pas évidente à trouver.
alpa
Message par alpa »
fanch a écrit :Merci, juste pour vous embêter avec des évidences , une alternative à l'huile 20W/30 pour la boite? elle n'est pas évidente à trouver.
Sujet discuté un milion de fois. 80w90 de synthese, moi je mets Agip Rotra MP.
fanch
Message par fanch »
@ Alpa, merci.
