Nous sommes le Sam 23 Mar 2019 19:34
Biturbo: Compteur vitesse sauteur
Re: Biturbo: Compteur vitesse sauteur
Messagede alpa » Mar 10 Avr 2018 19:37
Le capteur de vitesse est soit sur la BVM soit sur le prolongelement du diff (surtout sur les BVA).
C'est le fil blinde gris qui amene le signal par le trou du levier de vitesse et sous la colonne de direction. Il a son connecteur a deux broches sur les compteurs.
Mais il faut surtout regarder l'etat des pistes souples sur le plis derriere le compteur de vitesse.
Faut vraiment que je fasse des photos.
alpa
Messagede Sborreau » Mer 11 Avr 2018 19:56
J'ai aussi un soucis avec mon compteur de vitesse ( le compte-tours aussi d'ailleurs !!), j'ai posté la vidéo de ce dernier sur mon album google :https://photos.app.goo.gl/Virb8AOKxLqxNlgr2
Le phénomène se déroule quand j'accélère assez fort et pendant le changement de rapport !
C'est peut être courant...mais je trouve cela un peu étrange. J'attend le diagnostique des experts.
Bonne soirée.
Sylvain
Maserati 2.24v
Sborreau
Messagede alpa » Mer 11 Avr 2018 21:09
Sborreau a écrit:Bonjour à tous,
Bonne soirée.
Sylvain
La je seche. Normalement les sauts se font a chaque avancement du compteur kilometrique.
alpa
Messagede MASERALFA » Lun 16 Avr 2018 20:53
J’ai trouvé le problème de mon compteur. Une des cosses sur le capteur à l’arrière de la BV avait du jeu et créait de faux contacts quand le moteur tournait, avec les vibrations. J’ai resserré les deux cosses et le compteur s’est remis à fonctionner normalement comme par enchantement :P
Biturbo 1984 "Miserati"
Biturbo SI Black La brutta
U16
Messagede masera'Tib » Mar 8 Mai 2018 16:45
bonjour a tous
démontage du tableau de bord pour vérif, RAS
profitant que la voiture soit sur chandelle pour la distribution, j ai rampé jusque la boite de vitesse pour vérifier l état de ce fameux capteur ( première fois que je passe dessous complétement ).
j enlève le capuchon et je vois bien 2 fils connectés mais qui tenaient sur les cosses que par 3/4 brins de cuivre,
il est evident que le signal electrique passe mal la dedans :!:
je sors pince coupante pince a sertir et cosse plate rebranche le tout remet la protection caoutchouc
essai routier impeccable problème résolu :mrgreen:
merci a tous d avoir partager les pistes de recherche de panne
:Maze :Maze :Maze
[mas 222 SR-1992]
[jag XF 2013]
masera'Tib
Précédente
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
