J ai ma QPV qui ne demarre pas au quart de tour, je dois m y prendre en 2-3 fois.les bougie sont neuves et la batterie aussi.Aucun voyant moteur
De plus lorsque je suis vers 6000t/min elle broute, il manque de puissance, je dois passer la vitesse aux palettes.
Est elle encrassée? Les 2 problemes sont ils liés?
Ou est ce que c est plus grave?
Merci pour vos reponse
Démarrage difficile QPV 4.7l
patmaset
Re: Démarrage difficile QPV 4.7l
tu dois avoir un soucis d'arrivée d'essence ! autant a 6000 tours cela peut etre l'arrivée d'air, autant au demarrage je pencherai plus a l'arrivee d'essence...
Soit essence, soit allumage.
Il faut inspecter méthodiquement
Seguin
Je viens de faire un essai et sur tous mes rapports je peux monter jusqua 6000 tours et après elle ratatouille. Est ce que cela peut être lié au démarrage difficile ? Je trouve aussi une surconsommation d essence.quelqu un peut il m éclairer ?
J'essaierai une réinitialisation
En respectant la procédure !
[QP 2006] Problème alarm après enlèvement de batterie
Seguin
Est ce que les fameux variateur de phase peuvent être a l origine de ses problèmes moteur?
Merci pour vos réponses
Il me semble que qqun a évoqué le même type de pb il y a quelques jours et l'a résolu.Seguin a écrit :Je viens de faire un essai et sur tous mes rapports je peux monter jusqua 6000 tours et après elle ratatouille. Est ce que cela peut être lié au démarrage difficile ? Je trouve aussi une surconsommation d essence.quelqu un peut il m éclairer ?
- Forzamaz
Non je ne pense pas.Seguin a écrit :Est ce que les fameux variateur de phase peuvent être a l origine de ses problèmes moteur?
Sur mon GT il n'y avait pas d'autres symptômes qu'un bruit au lancement du moteur et du cliquetis au ralenti. Sinon la voiture fonctionnait normalement.
