Questions techniques sur la Quattroporte IV
Toni78
Message par Toni78 »
Salut les coupains !
J'ai décidé de créer ce topic pour regrouper les différentes questions techniques que j'aurai à vous poser au sujet de la Quattroporte IV.
Première question:
La Quattroporte IV possède-t-elle une prise de diagnostic?
Les Fiat de la même époque étaient équipées de connecteurs deux broches, mais je n'ai rien trouvé de ressemblant sur mon exemplaire...
Merki ! ;)
Dernière modification par Toni78 le lun. 20 août 2018 11:49, modifié 2 fois.
U16
Re: Les questions techniques d'un novice en Quattroporte IV
Message par MASERALFA »
Sur les Quattroporte phase 1, ou pré-Evo, pas de prise diag comme on peut l’entendre, mais on peut s’en passer. Les 3/4 du temps le Check engine vient des Lambdas HS
Tu as deux boîtiers d’injection, un par banc de cylindres et tous les capteurs sont doublés.
2 capteurs PMH, 2 capteurs d’AAC, 2 capteurs d’air, etc... tout est doublé.
Il existe un système de diag « empirique » avec des diodes qui s’allument, mais je m’en suis toujours sorti sans ;) Pourtant je l’ai, Ghibli 30 me l’avait fabriqué
Toni78
MASERALFA a écrit :Sur les Quattroporte phase 1, ou pré-Evo, pas de prise diag comme on peut l’entendre, mais on peut s’en passer. Les 3/4 du temps le Check engine vient des Lambdas HS
Merci pour tes explications Fred ;)
Je me posais la question car ma Quattroporte tourne comme une patate et comme je suis un peu faignant sur les bords une lecture de code défauts aurait pu orienter un peu mes recherches et ne pas me forcer à tout verifier... :oops:
Ton système de diagnostic à led m'intéresse, j'adore ces systèmes "alacon" :mrgreen: J'utilisais un système de ce type sur mon Audi V8... une horreur! :o Il fallait compter le nombre de clignotements par séquence de la led pour obtenir les codes défauts. Le genre de truc où tu t'y reprends à quatre fois pour être sûr de ton coup :mrgreen:
Toni78
Seconde question:
Existe-t-il un catalogue en ligne permettant de connaitre les références des pièces Maserati à l'instar d'EPER pour Fiat ou d'ETKA pour le groupe VAG?
J'aimerais me faire une liste des pièces défectueuse au fur et à mesure de mes "découvertes"... :roll:
Merki! ;)
Eurospares.
U16
Toni78 a écrit :Seconde question:
Merki! ;)
Tu as le choix ;)
https://www.eurospares.co.uk/parts/maserati
http://maserati.ferrarimotor.it/index.php , mais il faut s'enregistrer ;)
Pour des pièces plus spéciales : https://www.superformancemaserati.co.uk/
Toni78
joeley a écrit :Eurospares.
Merci joeley, mais si sur Eurospares on accède bien aux vues éclatées on n'a pas accès à l'intégralité des références correspondant aux repères numérotés...
U16
C est l equivalent de ce qu a fait Alpa?
Sur FB qq en vendait un 100e, et qq qui expliQuait qu il les faisait 150.... quand on n est pas maseralfa c est utile ou pas?
ghibli30
Message par ghibli30 »
Ce boîtier permet de connaître le "pourquoi" du Check Engine:
- Défaut capteur de PMH (allumage),
- Défaut capteur d'arbre à cames,
- Défaut de séquence d'allumage (par exemple capteurs inversés ou aimant manquant sur le vilebrquin),
- Défaut de richesse (capteur de pression absolue ou parfois autre capteur),
- Défaut capteur de température d'air,
- Défaut capteur de cliquetis (seulement testé au-delà de 4000 trs/mn),
- Défaut capteur de température d'eau,
- Défaut sonde lambda,
- Défaut capteur de pression absolue,
- Défaut potentiomètre d'accélérateur,
- Défaut ECU.
Lorsque le Check Engine apparaît, le défaut est obligatoirement un ou plusieurs parmi ceux-ci. Le branchement du boîtier permet de faire clignoter le Check Engine, qui donne un code (il faut compter les coups). En se rapportant à une table de correspondance, on sait à quoi correspond le nombre de clignotements. Accessoirement le boîtier permet d'éteindre le voyant sur les modèles pré-GT. Su les GT le voyant est remis à 0 à chaque arrêt-marche. Évidemment si le défaut est toujours là, il va se rallumer.
J'ai le schéma de ce boîtier, il est réalisable avec 30€ de matériel.
Un italien du Biturbo Club en fait, il le vendait 70€ (raisonnable), maintenant il veut 150€.
Patrice
Toni78
ghibli30 a écrit :Ce boîtier permet de connaître le "pourquoi" du Check Engine:
- Défaut ECU.
Tout cela me semble très intéressant! :) Même si on peut toujours faire sans, ce genre de petit outil peut faire gagner pas mal de temps en cas de pépin... Et puis j'adore ce genre de "joujou" :roll: => MP :)
Konimino2 a écrit : C est l equivalent de ce qu a fait Alpa?
Euh non, ce que j'ai fait est equivalent aux OBD2 modernes ou t'as absolument toutes les infos sur le moteur.
Sur les QP4 c'est l'age de Pierre de l'OBD, et il est vieux St Pierre. Mais ca depanne bien.
U16
Et pas possible de reprendre les données pour les mettre dans le bitub tech ?
Konimino2 a écrit : Euh non, ce que j'ai fait est equivalent aux OBD2 modernes ou t'as absolument toutes les infos sur le moteur.
Konimino2 a écrit : Et pas possible de reprendre les données pour les mettre dans le bitub tech ?
Tu veux dire dans BTIM ? Non. Il faudrait faire le meme boulot que ce que j'ai fait sur l'allumage biTube.
U16
Il faut absolument que tu aies une Quattroporte 3200, :Maze
Konimino2 a écrit :Il faut absolument que tu aies une Quattroporte 3200, :Maze
J'en ai une en pieces sauf le moulin LOL, une QP4 otto de 96.
U16
Alors tu pourrais faire un addon
Toni78
Merci pour toutes ces réponses les coupains, vous êtes des chefs! ;)
Troisième question:
Comment accède-t-on au filtre à carburant du réservoir svp? J'ai vu sur l'eclaté d'Eurospares et le manuel d'atelier qu'il y aurait une trappe de visite sur le dessus du réservoir, mais comment y accède-t-on concrètement?
(J'ai essayé de démonter le dossier de la banquette arrière pour voir si je pourrais y accéder par la mais je coince un peu sur cette dernière et je n'ose pas trop forcer... :oops: )
U16
Toni78 a écrit :Merci pour toutes ces réponses les coupains, vous êtes des chefs! ;)
Troisième question:
Bonne question, je viens de recevoir le mien, à changer...
Toni78
Konimino2 a écrit : Bonne question, je viens de recevoir le mien, à changer...
Ça va finir par être notre topic commun l'ami :lol:
Tu as reçu quoi comme filtre (marque? référence?) car mes différentes recherches m'ont amené à trouver deux références qui diffèrent par leurs entrées/sorties (le premier est taraudé a ses deux extrémités, le second comporte une entrée et une sortie pour tuyaux de carburant de 8mm de diamètre...)?
U16
Pour changer le filtre à essence, il faut dégarnir le fond de coffre, dévisser les deux sangles qui tiennent le réservoir et le basculer pour avoir accès à la trappe qui n’est ni plus ni moins que la pompe à essence.
Dernière modification par MASERALFA le dim. 19 août 2018 18:44, modifié 1 fois.
