La montre sur le tableau de bord est de quelle fabrication ?
- ciscoauto
Re: La montre sur le tableau de bord est de quelle fabricati
La 1200 était en effet la montre mécanique la plus plate du monde elle est assez difficile à trouver et n'a pas une réputation de fiabilité extraordinaire mais c'est un exploit. Il y en a eu des plus plates mais en montre de poche.
Je ne sais pas à partir de quelle date Lassale équippe les Biturbo et si ils sont passé sous le contrôle de Seiko à ce moment là.
Pour les montres tardives, sur les 3200 et 4200 et QP5 c'est visiblement "Digitek" qui les a faite
Cherchez "Maserati clock" sur ebay vous les trouverez.
François. Quattroporte III
- Playup
Merci Barth pour ces précieuses informations, je reste en attente des infos que tu pourrais glaner par ton réseau.
Trouvé, Digitek voir le lien:Maserati Clock Repair entousiasts mb club uk, désolé il n'est pas possible de le mettre en fichier joint
La montre ovale Lassale a été installée sur les Biturbo à partir de 1984, la première fois sur une 425, puis sur le Spyder Zagato en 1985. Elle va avec le tableau de bord arrondi.
La dernière Maserati à porter la belle montre Lasssale fut la Quattroporte IV, d'abord en série jusqu'en 1998, puis sur option sur la Quattroporte IV Evo (en série sur les "Cornes") jusqu'en 2001.
- Domi13
Merci Blu pour la photo avec toutes les montres
Pour les montres après Lassale (dès 3200), il s'agit de circuits MORHE
(MOntres à Remise à l'Heure Electrique).
Ces circuits électroniques étaient (sont encore ?) fabriqués dans l'usine Magneti Marelli de Châtellerault.
Les assemblages mécaniques étaient principalement réalisés dans l'usine Magneti Marelli de Corbetta (IT)
Ils ont équipés entre autres :
La Fiat Panda
La Velsatis (J'y ai un peu contribué car assemblée intégralement dans mon atelier )
La Fiat Panda
Merci Gun ! De quel atelier parles-tu quand tu fais référence à "mon atelier " ?
Salut PC,
J'ai eu la chance de manager une partie de cette très belle usine Magneti Marelli de Châtellerault.
Et j'ai entre autres participé à l'industrialisation de cette montre Velsatis à l'époque. Ca ne me rajeuni pas
Merci Gun pour ces précisions, beau parcours
Je crois que l'usine Magneti Marelli fonctionne encore, et résiste à la lente désindustrialisation de la France.
Je remonte le sujjet pour sebabas
- CBi
Je vais remettre quelques photos, car il semble que celles qui illustraient ce fil aient disparu.
Pour remonter à l'origine, on trouve sur nombre de Maserati de l'âge "Classiche" des montres de marque Jaeger.
C'est en particulier le cas sur ce qui est peut-être la première Maserati à disposer d'une montre, la A6 1500 Berlinetta de 1947.
La montre est placée face au passager sur la porte de la boîte à gants =
Ou plus tard ici sur la Sebring =
Rappelons que Jaeger, horloger de la marine né en 1858, alsacien installé à Epernay, fournit des instruments à la marine dès la fin du XIXe siècle, puis à l'aviation. En 1903-1906, il se rapproche de l'horloger suisse LeCoultre. Les deux sociétés fusionnent en 1937, et opèrent dans 4 activités distinctes : horlogerie, instruments automobiles, instruments aéronautiques et connecteurs. La partie horlogère est séparée en 1980 quand Jaeger S.A. est rachetée par Matra.
Aujourd'hui les anciennes activités tableau de bord (ex-division instruments) et contrôle moteur (partie de l'ex-division connectique) de Jaeger S.A. appartiennent à Magneti Marelli, la marque "Jaeger Connecteurs" est indépendante, et l'horloger Jaeger LeCoultre est propriété du groupe suisse Richemont.
On retrouve un instrument Jaeger sur la Merak, mais les Bora, Khamsin et la Ghibli 1 sont semble-t-il équipes de cadrans, montres comprises, de marque Veglia Borletti, autre horloger né au XIXe siècle et passé à la fabrication d'instruments pour automobiles (il fait aussi partie aujourd'hui de Magneti Marelli) =
L'époque Biturbo voit l'arrivée des légendaires montres Lassale, qui existent en plusieurs variations (avec le logo Maserati tantôt sur la glace comme ici, tantôt sur le cadran)=
Editée aussi en modèle de bureau, avec la date en guichet =
Puis on passe à l'ère moderne, avec sur les 3200-4200, une montre Digitek SpA = petite entreprise de Modena fondée en 1983, au départ pour faire de l'instrumentation pour Formule1, puis pour les marques Ducati, Maserati,... Rachetée en 2008 par MTA SpA, un grand équipementier italien basé à Codogno.
Digitek SpA également fabricant des montres des Quattroporte M139 et GranTurismo =
Sur les Maserati les plus récentes, il n'y a plus de référence visible au sous-traitant =
Mais on peut penser que MTA SpA est toujours le fournisseur, puisqu'il a récemment communiqué sur la montre de la Grecale, qu'il fabrique, en parlant d'un partenariat de longue date avec Maserati : https://www.mta.it/orologio-digitale-e- ... ti-grecale
Merci CBi d’avoir réactualisé ce fil
- CBi
J'ai trouvé sur le site Enrico's Maserati un post intéressant qui rassemble les différents types de montres Lassale présentes sur les Maserati. Il y a en fait 4 types principaux et de nombreuses variations =
- CBi
Ce fil m'a donné l'idée d'écrire un article pour le Maserati Club Japan sur la saga des montres de bord Maserati, de la Jaeger présente sur la Tipo 26 à la montre à écran TFT de la Grecale.
Trois interrogations subsistent dans mon déroulé historique =
- comment s'est faite la rencontre entre Maserati et Jean Bouchet-Lassale, qui donna naissance à la célèbre montre de la Biturbo II ?
- qui était le fabricant de la montre LED de la Quattroporte Evoluzione ?
.......Sur la Biturbo I, c'est une Veglia, comme les instruments de bord.
.......Sur la Quattroporte Evoluzione, les instruments de bord sont du Jaeger, mais la montre... ressemble fort à celle de la Fiat Uno...
- quelle évolution pour la fabrication des montres de la 3200-4200 = d'abord fabriqués par Magnetti-Marelli comme indiqué plus haut dans ce fil, mais les modèles pour 4200 qu'on trouve sur eBay, apparemment identiques, sont signés Digitek.
Quelqu'un saura-t-il m'apporter des indices ou des réponses ?
Ouf à part Maseramo et son réseau, on va être sinon impatient de lire la traduction en français
