Qui peut m’aider dépression 222
Re: Qui peut m’aider dépression 222
Commande ce jour chez rose passion 93€ avec port, un jour je la retrouverai bien rangée lol
J'en ai commandé 2 d'un coup chez Rose Passion on ne sait jamais car je pense qu'elle va être vite en rupture ...
Les brides sur la valve ne sont pas les mêmes que sur les Biturbo . Une idée de la pression max de la 944T , Saab 9000, R21 & co ?
Merci.
Merci.
4.24v / Si 2500
alpa a répondu sur un autre sujet:
"Pour ta nouvelle valve: il faut que tu transfers les restricteurs de l'ancienne sur la nouvelle, ils sont juste insérés dans les conduits."
4.24v / Si 2500
Sauf que je n ais toujours pas retrouvé l anciennedd63 a écrit :alpa a répondu sur un autre sujet:
Je viens de monter la chepor cet apm. La bride a l arrivee des turbo est la meme (c). Il faut juste recuperer la bride en laiton sur le retour (R) et c est tout. Ca prend 2mn chrono mais il faut retrouver cette bride.. d un autre cote j ai cru comprendre qu elle n etait pas forcement indispensable. Info a verifier
Celle de rose passion est déjà fournie avec un réducteur sur le tube du turbo ou du wastergate mais je crois qu'il en faut un supplémentaire sur le tube qui va au filtre à air ...
Je pense qu'avec une seule bride il y aura moins de pression de boost.Dom3200 a écrit :Je viens de monter la chepor cet apm. La bride a l arrivee des turbo est la meme (c). Il faut juste recuperer la bride en laiton sur le retour (R) et c est tout. Ca prend 2mn chrono mais il faut retrouver cette bride.. d un autre cote j ai cru comprendre qu elle n etait pas forcement indispensable. Info a verifier
Je pense que les durites de dépression solénoïde turbo ont des fuites, par quoi vous remplacez comme durite, silicone?
C'est quoi le symptôme ? Trop de pression ?Konimino2 a écrit :Je pense que les durites de dépression solénoïde turbo ont des fuites, par quoi vous remplacez comme durite, silicone?
4.24v / Si 2500
pour info, ref SAAB de la valve SEM: 7517477
Bert59
Bert59
