Nous sommes le Dim 17 Fév 2019 10:18
222 4v
De 1981 à la 3200GT..
Re: 222 4v
Messagede Cedfred » Dim 4 Fév 2018 22:58
As tu essayé de démarrer avec des câbles en te branchant sur une autre batterie... ou de la pousser pour démarrer ?
Re: 222 4v
Messagede Froggie » Dim 4 Fév 2018 23:44
D'abord, si tu penses que ta batterie est bonne, ça peut venir de tes charbons de démarreur qui sont usés: ça démarrera un coup sur deux.
Mais: une batterie qui ne tient pas la charge...
Quand tu dis batterie à bloc ça veut dire quoi?
Si ta batterie n'est pas neuve, elle est peut-être en train de lâcher, càd une fuite de courant interne entre plaques.
Déjà vérifie que tu as bien au moins 12,6V quand elle est rechargée.
Ensuite vérifie avec un multimètre que ta tension ne s'effondre pas quand tu enclenches le démarreur (si c'est le cas, ta batterie est morte), ça devrait aussi se voir avec l'affaiblissement éventuel de l'éclairage (tdb, loupiotes à l'intérieur).
Si la tension reste bonne, vérifie tes masses: surtout connexion du pôle - de la batterie à la caisse, et masse du démarreur sur le moteur et la caisse.
Si rien de tout ça, ça peut être aussi un défaut de contact dans le circuit électrique au niveau de ta clé de contact
Bonne recherche!
Re: 222 4v
Messagede ghibli30 » Dim 11 Fév 2018 14:49
Attention! Quand le démarreur tourne après un courant d'appel très important' le courant du démarreur reste à plusieurs dizaines d'ampéres' et la tension tombe à moins de 10V c'est normal....
Patrice
ghibli30
Re: 222 4v
Messagede Konimino2 » Lun 19 Fév 2018 22:21
L amortisseur droit claque parfois en butée. Qu est ce qu il faut changer, comment?
La mousse est abimee également.
Biturbo 2,5 l ES année 88 Image 222 4v année 92 Image Quattroporte IV 2,8 1996 Image Et ... Sniff, celle-ci est partie...Image celle-ci, soleil levant aussi, juste pour voir Image
Re: 222 4v
Messagede Konimino2 » Ven 23 Fév 2018 00:23
Pas d info?
Re: 222 4v
Messagede ghibli30 » Ven 23 Fév 2018 20:38
Allo la STAC?
Patrice
ghibli30
Re: 222 4v
Messagede Konimino2 » Mer 28 Mar 2018 18:01
Re: 222 4v
Messagede Konimino2 » Ven 1 Juin 2018 09:07
Y a pas de place vers le bas moteur et ça ne passe pas devant
Cote conducteur la prise d air passe. Mais côté passager comment vous faites pour la conduite d air? Impossible d avoir accès à un endroit pour de l’air frais...
Re: 222 4v
Messagede gemini » Ven 1 Juin 2018 10:34
Toujours sympa ces vidéos. Les pièces auto dans le four cuisine, ça fait toujours son petit effet :mrgreen:
Tu n'es pas sensé avoir un joint entre le plenum et la plaque de fermeture?
Re: 222 4v
Messagede Konimino2 » Ven 1 Juin 2018 12:50
gemini a écrit:Toujours sympa ces vidéos. Les pièces auto dans le four cuisine, ça fait toujours son petit effet :mrgreen:
Si si, joint torique et pâte a joint. Je l ai mis avant mais pas montré....
PrécédenteSuivante
Retourner vers Biturbos
Qui est en ligne
