Page 4 sur 26
Re: [3200] Fiche 3200
Publié : mer. 28 mars 2018 16:03
par Cedfred
J'aurais pensé que non... mais j'imagine que s'il y avait des cales ce n'est pas juste pour le plaisir d'augmenter la charge sur les trains roulants!
Peut-être devrais-tu ouvrir une rubrique spécifique pour que ta question ait plus de visibilité!
Publié : mer. 28 mars 2018 18:12
Alors non, ce n'est pas d'origine.
Par contre, il me semble aoir lu que ta 3200 avait des jantes de 4200 (mais je me trompe peut-être).
Si c'est le cas, les écrous de roue ont une longueur différente.
Pour la 3200
Pour la 4200
Vu le prix honteux demandé par maserati pour ceux-ci (plus de trente euro pièce, il y en a 20
), on peut imaginer qu'un spacer est le bienvenu
Publié : mer. 28 mars 2018 22:10
oui c'est exactement ca.
Parait il que c'etait une option sur le 3200...
Mais les boulons avant sont courts chromés
Les boulons arrieres sont longs, non chromés. Mais du coup je peux enlever l'entretoise et changer les boulons à l'arriere?
Ca crée quand meme un déport important et une masse plus forte qui va bien au dela des tarages d'équilibration des roues non?
Publié : jeu. 29 mars 2018 00:53
S'il y avait des cales, c'est (j'imagine) pour adapter le déport.
Quand on voit la longueur beaucoup plus grande des vis pour la 3200, on peut penser que le flasque de jante est bien plus épais que sur une 4200, et donc avec un déport plus faible sur 3200 que sur 4200.
Les cales se justifieraient alors si des roues de 4200 sont montées sur ta 3200.
Les roues de 3200 et de 4200 ont-elles un déport différent?
Car sinon, attention, la pose de cales qui font plus de 10 mm d'épaisseur diminue le déport d'autant (roues plus "sorties"), change la géométrie des trains roulants et va fatiguer les roulements.
Publié : jeu. 29 mars 2018 07:54
Merci de ces explications.
Quelqu un a une idée où je peux trouver l info? Ce qui m étonne, c est que les roues avant ont des boulons plus courts que l arrière.
Publié : jeu. 29 mars 2018 14:02
Je ne peux pas te donner d'infos, connais pas assez ces modèles.
Souvent sur les sportives aujourd'hui les roues sont "staggered" et souvent le déport n'est pas le même à l'avant qu'à l'arrière.
Ce qui pourrait expliquer des boulons de taille différente à l'avant et à l'arrière.
Tu devrais chercher dans le manuel d'atelier de la 3200 (ou dans celui des pièces détachées). Par contre il faut les trouver...
Publié : jeu. 29 mars 2018 14:44
Lien pour télécharger le manuel de service indiqué en première page.
Publié : jeu. 29 mars 2018 14:54
Konimino2 a écrit :Merci de ces explications.
C'est normal sur la 3200, les boulons avant n'ont pas la même taille que les arrières.
Voici la photo des avants
Sauf dans le cas de l'assetto corsa où ils sont tous identiques.
Publié : ven. 6 avr. 2018 19:33
Une idée pour les boulons de ou en trouver?
Sinon
Sous les boîtes à air il faut que je change ces deux durites craquelées.
Une idée de la référence? Impossible à trouver.
Publié : dim. 27 mai 2018 00:31
Konimino2 a écrit :Une idée pour les boulons de ou en trouver?
Sinon
Donc 150£ pour les deux
Publié : dim. 27 mai 2018 08:57
Bah, franchement, d'autant plus que c'est sous la boite à air et non ou peu visible, à ce prix, j'hésite pas, je me sers ailleurs.
http://www.autosiliconehoses.com/silico ... olour.html
(j'ai choisi 80mm mais il y a tous les diamètres possibles et imaginables...)
Publié : dim. 27 mai 2018 12:38
Il a l'air super ce fournisseur.
Merci.
Publié : lun. 18 juin 2018 21:57
Donc certains vont puiser dans le stock de 3200 en angleterre, voire plus loin. Pour le changement RHD LHD point de vue conduite, on ne peut rien faire, mais du point de vue éclairage oui.
Ca m'étonnerait que quelqu'un ait besoin de ces infos, mais bon, sait-on jamais... il ne faut pas voir les choses en Noir ou Blanc
Commencez par enlever les boites à air. La 4eme vis en bas est tellement accessible qu'il ne s'était pas embété à la remettre.... ça fera de la place pour acceder aux vicieuses vis qui tiennent l optique dessous et sur le côté.
Tout d'abord, il faut enlever les optiques. Pas d'autre moyen que d'enlever la roue, le cache.
- Passage de roue à enlever
Il faut arriver à ce point là.
- Plus. Loin j expliquerai qu on peut put être éviter de tout démonter.
Une fois que vous y voyez clair..., il faut enlever les trois vis qui maintiennent le phare. C'est là que vous commencez à regretter ...
La première pas de problème, elle est face à vous. Vous la voyez ?
Les autres sont en dessous et sur le cote, et on l'atteint par l'interieur du moteur, d'ou l’intérêt et d'enlever les boites à air. et à l'extérieur au fond et la il faut se tordre les mains pour y accéder.
- L intérêt d enlever la boîte à air pour accéder. Aux écrous. Le premier phare je ne l’avais pas fait...
Un investissement de clés plates articulées à cliquet, c'est pas mal...
- Celle la c est l horreur absolue... elle est en dessous au fond.
Publié : lun. 18 juin 2018 22:33
Publié : lun. 18 juin 2018 22:50
Première méthode
Il s agit d enlever le plexi transparent.
- Surtout ne faites pas comme moi. J ai fait au malin en pensant dissoudre le joint à l’acétone comme le phare de la 222 4v, sauf que l acétone ça dilue le plastique...
Il faut des scraper aussi fins que possible et tordus. De cette façon vous économisez beaucoup d effort
- Le problème c est que le petit tordu, je l ai finalement cassé, mais c est celui la qu il faut...
Une fois que vous avez écarté les deux partis, vous voyez le bout du tunnel
- Il faut des écarteurs, depuis j ai acheté des pinces à écarter, on ne sait jamais...
Enfin vous avez ouvert
- Ouf
Je ne vous montre pas le plexiglass.. l acetone avait coulée et ....
Publié : lun. 18 juin 2018 23:04
Le mécanisme est simple c est une lame qu il faut déplacer :
- Selon l inclinaison, c est rhd ou lhd
- Cela se declipse en douceur pour ne rien casser, donc pas de barre métallique mais baguette en. Bois.
- A cause de ma c..., j ai du trouver un phare ... vous voyez le prix? 3 pleins.... donc vous avez côte à côte rhd et lhd
En gros plan
- Il faut donc enlever les boulons, tirer en arrière, faire Un quart de tour pour remettre les guides et et tiges puis revisser
Le remontage ne pose pas de problème, vous refaites les étapes dans l autre sens.
Publié : lun. 18 juin 2018 23:28
A un moment, Gemini, ( c’est pas un nom de criquet qu on a vue dans un film ça?), me dit au pire tu decoupes au dessus et voilà.
Comme j ai cassé Le petit scraper INDISPENSABLE pour ouvrir le phare, je me suis dit que c était pas une mauvaise idée.
- Dremel
Et douilles prolongateurs manche, pour dévisser et tourner la lame sans tout démonter.
- Alors attention à ne pas perdre les écrous dans le phare
- On ferme, on colle.
Avec le même joint que les optiques
- Voilà c est fait
Ensuite remontage.., c est pas moins sport que le démontage....
Publié : lun. 18 juin 2018 23:31
par Gio
Salut
Pas si simple
Publié : lun. 18 juin 2018 23:41
J ai évoqué des altrenatives...
Peut être essayer avec clés articulées sans démonter le phare. C est en gros ce que j ai essayé de faire sans démonter le plexi, mais j ai fini par découper le dessus pour mieux accéder aux écrous du haut et surtout pouvoir écarter les deux parties. J avais peur de Casser...
Enfin pour ouvrir le phare en enlevant le plexiglass, je me suis rendu compte qu il y avait plein de tutos, qui montrent qu en passant le phare au four, cela devient facile de séparer les deux parties.
Par exemple celui-ci
https://m.youtube.com/watch?v=je5ndoUMEUs mais il y en a plein d autres. Je vais essayer...
Note : attention, les écrous de la lame (qui donne l orientation du phare) sont adossés à des rondelles épaisses de caoutchouc que l on compresse. Je me suis dit que si on n équilibre pas bien ça va jouer sur l orientation du faisceau. Au pire on peut desserrer avec une douille et allonge mais peut être faut il mesurer la distance et remettre la même au montage... je ne sais pas si je suis clair
bon je ne l ai pas fait.... parce que heu... il faut enlever la roue, le cache,....
Remettre le phare en position, c est quand même galère, le refixer, je n en parle pas. Il doit sûrement y avoir un coup de main que je n ai pas...
Si un jour ou l’autre Quelqu un pouvait continuer à geminiser le passage des phares rhd/lhd..
Malheureusement, je crains que sur la quattroporte, ce soit dans le verre...
Publié : lun. 18 juin 2018 23:57
Il fallait oser tout de même.
Super tuto détaillé au plus haut point. Respect
En gros, j'imagine qu'avec l'experience, tu conseille la dremel?
Si tu as payé ton phare de rechange seulement 3 pleins, tu as plutôt fait une bonne affaire.
En tout cas
