[3200] Fiche 3200
Re: [3200] Fiche 3200
Ce sont celles d origine. Je pense qu il doit y avoir du silicone mais pas que. L espèce de voile transparent...
Je pense qu un des symptômes à observer, c est l espèce de grossissement que ça fait après le collier, côté culasse.
Dans mon malheur, je ne roulais pas vite et j ai pu m arrêter très rapidement sans lumière rouge. Imaginons sur l autoroute à 250 ???
Toujours bon à rappeler , les méfaits de l'âge et de la chaleur également sur les composants des voituresKonimino2 a écrit :Ce sont celles d origine. Je pense qu il doit y avoir du silicone mais pas que. L espèce de voile transparent...
C'est effectivement un bon indice: si ça gonfle avec l'âge, c'est clair que le matériau a flué, a peut-être commencé à se fissurer et ne tardera pas à lâcher, il faut remplacer dès que possible.Konimino2 a écrit : Je pense qu un des symptômes à observer, c est l espèce de grossissement que ça fait après le collier, côté culasse.
Mais parfois, l'intérieur de la durite se délite sans qu'on ne voie rien à l'extérieur, notamment quand l'épaisseur est relativement importante par rapport au diamètre.
Une bonne règle consiste à les changer régulièrement comme préconisé dans le manuel d'entretien, d'autant plus que certaines durites sont bien cachées et difficiles à inspecter.
- Patrice@
c'est normal le petit bout qui parait cassé ? c'est pris de loin avec un endoscope je n'ai donc pas pu mettre un doigt pour voir si c'est une cassure
3200 GT
- sebasto35
C est peut être une entaille pour l équilibrage du rotor ?
Si ça avait été endommagé en roulant, tu aurais par la suite eu du bruit, vibration venant du turbo...
Moi ça ne me parait pas anormal, mais je ne suis pas le spécialiste du turbo.
Il me semble que si ton équilibrage n’était pas correct tu aurais de la fumé en roulant.
A voir l'avis d'un expert...
cdt.
cdt.
3200GTA Bruno
Cette entaille en forme de demi lune est tout à fait normal.
Vois la photo d’un des turbos de 3200GT que j’ai :
Il faut que je change les durites d huile turbo.
Vous les avez prises ou?
Edit : la 12 et la 9... Quelqu un l a t il déjà fait? Du coup, il faut vidanger le moteur?Vous les avez prises ou?
Custom Made Rads Ltd
Company No. 11171475
38, Ebenezer street Langley Mill
Nottinghamshire NG16 4DB
https://www.custommaderads.co.uk/
Konimino2 a écrit :Il faut que je change les durites d huile turbo.
Pour ta question concernant l’échange des durites 12 et 9 pas besoin de vidanger ton moteur.
Dernière modification par bay le jeu. 1 août 2019 12:29, modifié 2 fois.
Raison : insertion de la question !
3200GTA Bruno
- sebasto35
Exemple de boutique où l'on peut trouver des durites de retour d'huile turbo:
http://www.arsif-pieces-auto-collection ... 4-504.html
Seb
Seb
Une fiche 4 broches non branchée, une idée de ce que ça peut etre?
Du coup je réactive, c est quoi cette prise?
Dernière modification par Konimino2 le lun. 16 déc. 2019 23:16, modifié 1 fois.
En 2004 a été homologué en Allemagne un Kit ressorts courts - 30 mm Eibach pour 3200 et 4200 sans les suspensions Skyhook.
Pas besoin avec Skyhook, les amortisseurs sont réglables en hauteur...
Utile pour mettre des grosses jantes tuning...
Source : https://www.ebay.fr/itm/MASERATI-3200-G ... xy9eVRPg49
- William
Bonsoir,
Existe il un post qui traite de ventilation de l'habitacle ? En particulier lorsqu'elle chasse du chaud, même quand je règle sur froid.
Je crois avoir déjà lu ça quelque part sur notre forum adoré.
A défaut, je créerai un sujet.
Merci.
Merci.
@ William, ça ne me dit rien... ou alors c'était plutot à propos de la Ghibli 2.
Petite mise à jour intermédiaire pour introduire EODB facile!
Merci à Maseralfa et Joeley pour les infos...
Je confirme, c'est sur Ghibli 2. Robinet de chauffage allemand déniché par Maseralfa.William a écrit :Bonsoir,
Merci.
Regarde sur ce post http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=5096Will_Oldham a écrit :Je confirme, c'est sur Ghibli 2. Robinet de chauffage allemand déniché par Maseralfa.William a écrit :Bonsoir,
Merci.
