démarreur biturbo
- V20
démarreur biturbo
Question naïve : où se trouve le démarreur sur un V 6 Maserati biturbo ? Est-ce un alternateur-démarreur en bas à droite de l'image, ou le démarreur est-il au centre du V en avant comme sur les 3200 Gt je crois ? Merci de vos lumières
Re: démarreur biturbo
sous le collecteur air, au fond pour entrainer le volant moteur
- V20
Ah merci, Fab. Donc pas au même endroit que sur la 3200 gt où il est en avant du V sous les collecteurs de l'air comprimé
le démarreur prend sur le volant moteur non? et sur la 3200gt il est derrière le bloc sans doute ...
- V20
Après vérification, tu as raison Fab, sur la 3200 aussi le démarreur est à l'arrière au centre du V et entraîne le volant moteur. Je me suis gourré dans le sens des photos. Pourtant Il y a de bonnes photos dans Hot line- problème technique - démarreur et embrayage du 14 dec 2011. Merci
