Page 3 sur 4
Re: Biturbo Si 2500
Publié : ven. 8 janv. 2021 20:42
par dd63
Konimino2 a écrit : Tu fais une collection de boîtier?
Il y en avait 3 (HS) avec la SI, plus les miens. C'est indispensable d'avoir des pièces et c'est pas toi qui va me contredire. :lol: :lol:
Cette clim auto c'est vraiment une grosse galère (pour rester poli), y'a toujours un truc qui déconne. :roll:
La commande est ok ( boitier de la 430) mais le compresseur ne se déclenche pas. J'espère un soucis électrique, à corriger avec le reste.
Re: Biturbo Si 2500
Publié : sam. 9 janv. 2021 00:24
Tu as le relais additionnel pour la clim?
Re: Biturbo Si 2500
Publié : sam. 9 janv. 2021 13:01
par dd63
Non j'ai pas. J'ai un électricien auto qui va me faire le tour plus tard avec reprise de la boite à fusibles comme sur la 424.
Re: Biturbo Si 2500
Publié : sam. 20 févr. 2021 11:27
par dd63
J'ai remplacé la bague en plastique par le support de direction d'alpa. J'ai comme sur la 424 la sensation d'avoir gagner en précision.
Indispensable!!
Re: Biturbo Si 2500
Publié : sam. 20 févr. 2021 18:06
Quel mauvais souvenir, :shock:
La tête à l envers pour remettre dedans. Quelle galere...
Re: Biturbo Si 2500
Publié : dim. 21 févr. 2021 13:34
par dd63
Oui, avec le siège c'est très inconfortable Mais c'est réglé en moins de 5mn. ;)
Faut que je redémonte, mon volant est très légèrement décalé. Pourtant cette fois ci j'ai un mis un coup de blanc. :roll:
Re: Biturbo Si 2500
Publié : dim. 21 févr. 2021 13:53
par dd63
Avec le temps plus clément, j'ai fais 250 kms de balade sur les chouettes routes d'Auvergne.
Ce 2L5 est très agréable et présent sur toute la plage. Il n'incite pas pas à pousser les rapports et préfère les mi- régimes.
Les derniers kms se sont mal terminés avec un problème d'embrayage. J'ai pu rentrer la voiture dans le garage.
On verra plus tard. :x
Re: Biturbo Si 2500
Publié : dim. 21 févr. 2021 16:43
par Gianni
Superbe photo :)
Elle représenterait très bien février sur le calendrier 2022 ;)
Re: Biturbo Si 2500
Publié : dim. 21 févr. 2021 19:19
Grrr quoi l embrayage?
Re: Biturbo Si 2500
Publié : sam. 27 févr. 2021 13:14
par dd63
J'ai fais mon niveau de boite, huile sale mais ok.
J'ai changé et graissé le boitier/levier de commande de boite. Un peu moins de jeu mais le problème vient bien de l'embrayage.
Sous 2000t je peux changer les vitesses sans trop de difficulté. Au delà le rapport reste verrouillé.
Si je débraye le régime reste identique quelques secondes puis chute comme si un truc se débloquait.
J'ai un point dur sur la pédale à mi course avec un très sympathique clac.
Après vidange moteur et plusieurs sorties la fuite du spi du vilo avait disparue. Je pensais échapper à la dépose de la boite, et ben non. :x
Re: Biturbo Si 2500
Publié : sam. 27 févr. 2021 20:21
par FinkBrau
Mécanisme fatigué peut-être... T’es bon pour changer l’embrayage.
Re: Biturbo Si 2500
Publié : mar. 6 avr. 2021 19:29
par dd63
La Si a pris la place de la 424 au garage pour contrôler ce problème d'embrayage.
Re: Biturbo Si 2500
Publié : sam. 10 avr. 2021 16:57
par dd63
Je suis tombé sur ce logo en métal/résine neuf. 8-)
Il va évidement finir sur la SI qui en a un en plastique.
Re: Biturbo Si 2500
Publié : mar. 11 mai 2021 18:30
par dd63
Emetteur et récepteur d'embrayage remplacés et ça change rien. Symptômes pas très clairs, ça pourrait être la fourchette ou la butée.
Faut tomber la boite, donc changement de l'embrayage, butée, fourchette, spi et roulement, normalement à la fin du mois.
Si je me suis pas planté dans la mesure ( pas facile avec le cache en plastique) , je pense avoir un 240 , surprenant mais c'est un bon point.
On verra au démontage...
Re: Biturbo Si 2500
Publié : sam. 5 juin 2021 12:02
par dd63
Bon, c'est clair :roll:
Re: Biturbo Si 2500
Publié : sam. 5 juin 2021 22:33
Ah oui....
Re: Biturbo Si 2500
Publié : dim. 6 juin 2021 21:06
par masera'Tib
la joie de faire regarnir pour économiser 100 euros et des ressorts non changés cassent.... :Maze :Maze :Maze
allez pour ne pas être mauvaise langue. peut-être un caillou qui a fait sont œuvre
Re: Biturbo Si 2500
Publié : lun. 7 juin 2021 11:37
J'espère tout de même qu'il n'y a pas trop de cailloux qui se baladent par là. :?
Maintenant, j'imagine qu'à la longue, cette languette de métal est soumise à pas mal de contraintes répétées, et ça finit par la fatiguer. :|
Re: Biturbo Si 2500
Publié : ven. 25 juin 2021 08:23
par dd63
Après 2 mois, l'embrayage est enfin changé!! D'après le mécano il n'était pas ancien....disque pas usé mais SPI incontinent, ressort cassé et butée creusée par le mécanisme.
J'ai pris le Kit complet en 240 de Quentin, tout nickel.
J'avais un Spi Maserati mais impossible de le mettre en place. Celui de Birdcage avec roulement, impec.
Je l''ai récupérée avec colonne pas alignée, courroie qui hurle, etc.... Je vais m'y pencher ce soir pour l'emmener aux CD :roll:
Re: Biturbo Si 2500
Publié : ven. 25 juin 2021 10:45
par plm
Yesse!!!!! on fêtera cela dignement.... :mrgreen:
