[GT S] problème EPB (Electrical Parking Brake) Résolu
Publié : lun. 3 juin 2019 06:58
par MatthMZ
Bonjour à tous, alors que ce matin je comptais faire un tour avec ma belle le message d erreur ambre EPB PB
Apparaît sur mon tableau de bord !
J ai beau essayer de faire un RAZ avec ma valise rien n y fait idem de le tentative de calibrage...
Avez vous une idée pour m aider à solutionner le pb sans devoir aller mettre la belle chez Maserati ?
Re: [GT S] problème EPB (Electrical Parking Brake)
Publié : lun. 19 août 2019 19:03
par MatthMZ
Après plusieurs vérification le moteur électrique fonctionne correctement... Pensez vous que les pâtins usés peuvent provoquer l allumage de ce voyant ?
Publié : lun. 19 août 2019 19:27
par Froggie
Au cas où, un reset en débranchant le câble de masse (-) de la batterie et en le connectant à la borne + permet de décharger les condensateurs; parfois ça marche pour des systèmes comme l'EPB.
Publié : sam. 28 déc. 2019 12:43
par MatthMZ
Bonjour à tous, je dépoussière mon post pour donner la solution... Qui a fonctionné dans mon cas !
Après avoir dans un premier temps avoir vérifier l état des freins et des "hand brake shoes*" : état correcte.
A l aide de ma valise Launch, j ai confirmé que la partie électrique du système fonctionne.
En effet les fonctions serrage /de serrage fonctionnent correctement.
Seule la fonction d apprentissage ne fonctionnait pas. D ou l'erreur initiale.
Du coup, j ai enlevé les deux roues arrières pour avoir un accès aux disques.
Les disques sont percés pour pouvoir accéder à la molette de réglages des "shoes*".
1- un petit coup de soufflette pour enlever tous les petit résidus qui pourraient empêcher la molette de fonctionner correctement.
2-desserrer complètement cette dernière en actionnant la molette vers le haut.
3-serrer complètement la molette vers le bas, vérifier que le disque est immobile.
4-desserer de 5 crans la molette.
Ensuite il ne reste plus qu à faire un cycle d apprentissage et le tour et jouer.
Tout au moins pour ma part cela a fonctionné.
Cetype de process est valable pour l échange des "shoes*"
(*désolé je n ai pas le nom en Français )
Publié : sam. 28 déc. 2019 12:48
par Lionel
Super de nous faire un retour, merci bien.
Publié : sam. 28 déc. 2019 12:50
par Froggie
Merci du retour et content pour toi.
Comme quoi la valise ne peut pas tout, notamment quand la cause du défaut subsiste
Fais quand même attention à l'usure ultérieure des "patins" si tu as resserré la molette de réglage...
Re: [GT S] problème EPB (Electrical Parking Brake) Résolu
Publié : sam. 28 déc. 2019 13:02
par bay
Merci pour le retour , je peux indique " résolu " dans le titre
Publié : sam. 28 déc. 2019 13:15
par bay
Le réglage se fait par 168039 n° 19 sur le plan
Et c'est valable pour beaucoup de Maserati et même Ferrari
Je crois que tu peux confirmer ?
Publié : sam. 28 déc. 2019 13:59
par MatthMZ
Oui c est exactement ça ! La molette em question est bien identifiée par le numéro 19.
En espérant que ce rapide tuto puisse aider !
