3200 GT Problème batterie
Publié : dim. 31 juil. 2016 14:06
par Franck73000
Ce matin impossible de démarrer la 3200, plus de batterie, je n'ai pas réussi à ouvrir le coffre même avec la clé!
La borne + sous le capot elle est ou exactement? Je peux directement brancher des cables et la demarrer avec une autre voiture? Pas de risque pour le systeme electrique?
Merci pour votre aide
Franck
Re: 3200 GT Problème batterie
Publié : dim. 31 juil. 2016 16:06
par snuck74
Un mainteneur de charge peut être utile !
Publié : dim. 31 juil. 2016 16:07
par snuck74
Genre ça !
Publié : dim. 31 juil. 2016 16:08
par snuck74
Et avec les cables adéquats, ça se branche sur une prise allume cigare
Publié : dim. 31 juil. 2016 16:28
par snuck74
Et si mes souvenirs sont bon, pour un démarrage aux cables, tu branches en premier le + (cable rouge) puis la masse (cable noir), et tu débranches inversement quand tu as démarré, noir puis rouge !
Un booster peut faire l'affaire, mais ne pas utiliser de manière intempestive ! Sinon tu risques de griller ton système électrique si il est trop puissant !
Publié : dim. 31 juil. 2016 17:53
par Domi13
Tu peux aussi brancher directement sur la batterie avec une fiche relayé au chargeur d'entretien.
Plus pratique que sur l'alume cigare.
Toutes les servitudes de la voitures demandent beaucoup d'énergie, d'où un chargeur d'entretien vraiment recommandé.
Publié : dim. 31 juil. 2016 18:29
par snuck74
Effectivement Domi, le Ctek est livré avec les pinces crocos pour un branchement direct sur la batterie !
Dans mon cas, le cay étant dehors, je passe par la prise 12 v du coffre, comme c'est du cable plat, c'est juste parfais ! Je ne me vois pas laisser le capot ouvert toute la nuit !
Publié : dim. 31 juil. 2016 22:17
par Gio
Le ctek c'est super cela permet d'avoir toujours une batterie en charge , il faut adapter un système de branchement sur les cosses et laisser les fils en permanent (fournit par Ctek dans la boite) ..c'est pratique tu branches ou débranche uniquement lorsque tu veux utiliser la voiture ..Bay à fait un tuto sur le site il me semble avec photo ..je te déconseille le booster ! C'est violent pour les systèmes éléctrique de nos voitures ..
Publié : dim. 31 juil. 2016 23:17
par Franck73000
Merci!
Publié : dim. 31 juil. 2016 23:35
par snuck74
Gio a écrit :Le ctek c'est super cela permet d'avoir toujours une batterie en charge , il faut adapter un système de branchement sur les cosses et laisser les fils en permanent (fournit par Ctek dans la boite) ..c'est pratique tu branches ou débranche uniquement lorsque tu veux utiliser la voiture ..Bay à fait un tuto sur le site il me semble avec photo ..je te déconseille le booster ! C'est violent pour les systèmes éléctrique de nos voitures ..
C'est vrai ! Il y a encore cette soluce là ! Moi dans mon cas (cayenne turbo, grosse batterie, qui se décharge à vitesse grand v) je ne peut pas le faire car voiture dehors ! Je me branche donc sur la prise 12 v du coffre, je ferme le coffre, et hop ! Pas de problème !
Le miens est celui de la photo, ctek mxs 5.0, top !
Et comme dit avant, le booster, juste en dépannage !
Publié : lun. 1 août 2016 10:57
par Domi13
Sur la 3200, la batterie est logée dans le coffre, dans une trappe, côté droit, et du coup le fil du chargeur étant fin, je peux laisser brancher et fermer le coffre.
Je vous fais passer une photo a l'occasion.
