Boîtier de fusibles
Publié : sam. 3 sept. 2011 22:59
par MASERALFA
Bonsoir à tous,
Après avoir fait presque 1000 kilomètres avec la 422, j'ai de nouveau rencontré des problèmes avec ma boite à fusibles...
Il a encore fallu que je la démonte, pour la sixième fois... Ce n'est plus une voiture, elle ressemble plus à un arbre de noël...
J'ai eu beau reprendre toutes les soudures, j'ai toujours la ventilation qui ne fonctionne pas et les essuies glace qui font grève dès qu'ils ont tourné plus de 30 secondes. Il faut dire que les circuits sont très abîmés, come si de l'eau avait séjourné quelques années dedans, j'aurai beau refaire toutes les soudures, j'aurai toujours des problèmes. Je crois qu'il va falloir que je me mette en quête d'une nouvelle boîte à fusibles...
Re: Boîtier de fusibles
Publié : dim. 4 sept. 2011 21:41
par alpa
Alors j'ai decouvert en demontant ma 430 que sur la mienne ils avaient fait le pont par dessus du connecteur de la clim pour le 12v. Il faut enlever la console centrale entre les sieges AV. Cote droit du levier de vitesse il y a un gros connecteur noir plat (une dizaine de broches) qui amene tout sur le faisceau de la clim. Un des deux fils d'extremite est le 12v et il doit chauffer et fondre.
Le moteur de la ventillation se bouche et tire tellement de jus que le boitier de la clim s'eteint. J'avais mis une bombe entiere de graisse dans ce foutu moteur et depuis ca marche bien.
Je n'ai pas encore fini de tout demonter mais j'ai l'impression que la commande de l'essuie glace est un faisceau independant, surement avec un relais tempo place autour (sur la gauche ?) de la colonne de direction au fond.
Ensuite dans l'essuie glace l'endroit a pb c'est le truc rond de contacts sur le moteur. Il faut l'ouvrir et souder des bouts de fils 220v en cuir pour refaire les contacts qui glissent sur le rond. J'ai fait ca des le debut et ca marche nickel depuis, 30mkm.
Publié : lun. 5 sept. 2011 10:40
par MASERALFA
Salut Alpa,
Je te remercie de tous ces renseignements concernant la clim.
Pour les essuies glace, il suffit que je donne un coup sur le boitier de fusibles pour qu'ils se remettent à fonctionner, mais le moindre trou et il s'arrêtent... J'ai eu beau tout ressouder... Rien de rien ça continue.
Publié : lun. 5 sept. 2011 22:39
par DAT
Salut Fred,
as tu testé la continuité entre les connections d'une face, avec celles de l'autre face de ton boitier ? si elles sont toutes OK, alors le boitier est bon !
Il y a alpa qui a sur son site, la correspondance entre les 2 faces (désolé Alexis, j'ai pas les liens sous la main
sinon, ça peut venir aussi des pins dans les connecteurs en platic qui sont trop ouverts, ou qui se délogent de leur logement quand on pousse le connecteur sur le boitier ;
Publié : lun. 5 sept. 2011 22:58
par alpa
Je fais un post sur le produit miracle pour les contacts
Fred a le lien sur ma page
