A l'aide ! Problème suite changement batterie
Publié : dim. 3 avr. 2016 17:46
par YoYo
Bonjour tout le monde,
Voilà je viens de changer ma batterie et je me retrouve sans son !
J'ai changé ma batterie pour une Varta E44, donc compatible avec une 4200 cambio.
L'infocentre fonctionne sans problème ainsi que toutes les commandes (clim, ventilation, etc...). Même si je change de source (CD) toujours pas de son. J'ai actionné le coupe batterie pendant 2 heures histoire de vider les condensateurs mais rien n'y fait.
Avez-vous une solution ? Aurais-je touché un "truc" qui fallait pas vu qu'il y a les relais juste au dessus de la batterie ?
Par avance merci les amis
Yoyo
Re: A l'aide ! Problème suite changement batterie
Publié : dim. 3 avr. 2016 18:51
par spoutnik
Salut désolé je peux pas bien t'aider
un passaage à la valise pourrait peut être donner l'info.
Bon courage
A+
Publié : dim. 3 avr. 2016 20:05
par Cedfred
Quand tu dis sans le son... tu parles juste de l'auto radio ou la voiture ne démarre pas???
Publié : dim. 3 avr. 2016 22:25
par YoYo
Non juste l'autoradio
Si c'étaient la voiture j'aurai fait un malaise lol
Publié : dim. 3 avr. 2016 22:58
par Cedfred
Pas besoin d'auto radio qd on a un tel moteur
Bizarre ton truc... J'imagine que tu as réinitialise l'auto radio et que tu as un code a rentrer!?
Publié : lun. 4 avr. 2016 07:37
par YoYo
Arf la radio me permet de rouler moins vite lol
Non j'ai beau debrancher la batterie même un jour il me demande pas de code.
Je pense que mon infocentre a craqué.
Je vais ressortir la batterie ce WE et voir si j'ai rouché à rien parce que là je vois pas de lien entre la batterie et le son de l'auto radio
Publié : lun. 4 avr. 2016 20:14
par Domi13
En général, il faut rentrer à nouveau le code.
Mais c'est vrai que rien de mieux que le son de nos V8 !!!
Publié : lun. 4 avr. 2016 23:21
par maseramo
L'alimentation électrique des haut parleurs ?
Publié : mar. 5 avr. 2016 09:57
par YoYo
maseramo a écrit :L'alimentation électrique des haut parleurs ?
Bonjour Maseramo,
Tu entends quoi par là ? J'ai regardé le fusible de l'ampli mais comme je m'y attendais je n'ai pas le pack hifi donc pas de fusible.
Je vais regarder au niveau des enceintes si tout est bien branché. J'ai changé il y a deux semaines les enceintes avant pour des Focal, peut être qu'en ouvrant /fermant la porte il y a une cosse qui a bougé et qui met en faux contact le reste....
