Page 1 sur 1
Question sur la soupape électromagnétique d'air
Publié : mer. 10 août 2011 22:16
par DAT
Voila ce que je voudrais resoudre...
j'ai remarqué que, quand je demarre la voiture, froide, elle tourne sans pb à un régime élevé ;
puis vers 70 ° environ, au mano du tableau de bord, j'entend un petit clac qui vient du moteur, et le ralenti chute à zéro...bref, le moteur se coupe ; ça se produit quand je suis par exemple à l'arret à un feu rouge, parce que quand je roule, ça marche correctement ;le soucis est que, quand je cale, je n'arrive pas a redemarrer de suite...faut attendre quelques minutes, et c'est bien embetant quand c'est à un carrefour
je crois que c'est la soupape électromagnétique d'air, sur le coté du plenum, qui pose soucis ; ma question est de savoir si elle se change, ou alors, elle se nettoit ? il y a un moyen d'agir dessus ?
Edit : je vais changer aussi les sonde de t° d'air et d'eau (résistance de type NCT) au cas ou ça viendrait de là aussi ; j'ai trouvé celle d'air sur Oscaro, mais celle de la t° d'eau, est ce la même, avec les mêmes valeurs ?
http://www.oscaro.com/capteur-temperatu ... 47-2731-gt
Re: Question sur la soupape électromagnétique d'air
Publié : ven. 12 août 2011 20:00
par DAT
up
personne n'a d'idée ?
Publié : mar. 16 août 2011 13:31
par MASERALFA
Salut DAT,
J'ai exactement le même problème que toi sur ma 422... Vers 70-75°C, le moteur se coupe... Et il est très difficile de la remettre en route.
A priori ce serait le capteur de température d'eau qui nous fait des misères. Je vais piquer celui de ma Ghibli et je vais tester si le phénomène se produit.
Publié : mar. 16 août 2011 20:30
par DAT
Salut Fred,
super idée !
tiens moi au courant ; je ne sais pas si celui d'air a ou pas la même valeur ?
Publié : sam. 20 août 2011 14:54
par DAT
J'ai regardé sur le catalogue FAE qui est le fabriquant de ces capteurs...
http://www.fae.es/catalogos/CGM1_-_Aplicaciones.pdf
mais il n'y a que celui d'air qui est référence chez Maserati, sous la ref 33220...et pas celui d'eau sous le nom de WATER TEMPERATURE SENDER
De plus il distingue par couleur, le type de capteur ;
En regardant dans le manuel technique de la Masérati, je n'ai pas vu de ref, mais le symbole qui représentent les 2 sont identiques ;
Publié : sam. 20 août 2011 15:10
par chem38
une sonde d'eau est une piste.je ai eu la sonde bleu fendu et plus rien, c'est la meme q bcp de model Alfa lancia
sinon regarde le contacteur de papillon, vois les contacts sur le connecteur et les fils qui arrivent au connecteur, repere sa position , essai une autre position ( reglage), il a 1 position ou il fait couper le circuit
Publié : sam. 20 août 2011 17:29
par chem38
Alors dAT , t'as reparé?
Publié : sam. 20 août 2011 22:29
par alpa
Les sondes de tempe sont les memes que sur les Delta HF, Dedra et Thema 2L turbo et atmo.
En fait sur les Dedra c'est le boitier des Ghibli ABS mais celui des Ghibli a un circuit de plus.
Publié : dim. 21 août 2011 11:24
par DAT
ok merci pour vos réponses ; Chez Lancia, j'ai effectivement trouvé mon bonheur
je cherchais en fait sous le nom de capteur de t° d'eau, comme celle d'air, mais c'est pas ça ;
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 607-786-gt
Chem 38 : ok, je vais essayer aussi le reglage du capteur de papillon
A+
Publié : dim. 21 août 2011 15:27
par chem38
regarde aussi la connectiq du cont papillon et celui de la sonde, voir si le plastiq de la sonde est cassée
Publié : dim. 21 août 2011 21:49
par DAT
OK merci, j'ai vérifié mais tout à l'air OK coté connectique
Publié : lun. 22 août 2011 09:55
par chem38
a combien s'enclenche le ventillo?
pas 70°?
regarde les fils et masse du ventillo
Publié : mer. 24 août 2011 09:41
par MASERALFA
Bonjour à tous, bonjour DAT,
J'ai donc piqué la sonde de température d'eau de ma Ghibli et je l'ai installée sur la 422 et le problème fut résolu de suite, maintenant elle ne cale plus à 70°C et démarre parfaitement à froid comme à chaud, c'était donc le capteur électronique de température d'eau qui merdait.
Merci à Mad Max de m'avoir dépanné de cette sonde, comme ça la Ghibli peut aussi continuer à rouler.
Publié : mer. 24 août 2011 10:26
par alpa
Comme je l'ai deja dit ailleurs les contacts de ces sondes sont de mauvaise qualite. La sonde continue a marcher mais le courant ne passe pas. En mesurant avec un multimetre tout parait bon car on appuis fort et pas longtemps. J'avais essaye d'etamer les contacts mais c'est trop rugueux comme surface ca ne donne rien. Je n'ai pas essaye mon produit magique pour les contacts car je ne l'avais pas encore et j'avais une sonde de Lancia en stock.
Publié : mer. 24 août 2011 10:48
par MASERALFA
Salut Alpa,
Sur ma Ghibli, qui était toujours entretenue chez Maserati, j'avais constaté que les fiches de sondes électroniques avaient toutes été passées à la graisse au cuivre au niveau des contacts, et il est vrai que je n'ai vraiment aucun problème de connectique sur celle ci.
J'ai donc refait la même chose sur la 422 et pour le moment tout est rentré dans l'ordre.
Publié : jeu. 25 août 2011 20:43
par DAT
Salut a tous
bonne nouvelle, Fred ! vais faire pareil avec la mienne que je vais changer (sauf que je ne vais pas la prendre sur une Ghibli, mais sur une Oscaro...lol)
J'ai aussi essayé de bien netoyer les cosses...mais rien...
Publié : ven. 26 août 2011 14:44
par MASERALFA
Salut DAT,
Bah les "Oscaro" fonctionnent aussi très bien!!!!
Mardi, ma femme va amener "sa" 422 au contrôle technique on va bien voir ce que le "juge de paix " va trouver...
Publié : ven. 26 août 2011 18:13
par chem38
Maseralfa , bonne technic d"envoyer sa femme passer le cT, elle met une jupe courte?
Serieux , je confirme qu'il existe des graisses electriques( c'est mon domaine ) meme speciale marine qui dure 20ans, ca ameliore les contacts evite la corrosion.....
Publié : ven. 26 août 2011 19:12
par alpa
Il faut absolument que je pense a regarder le produit que j'avais achete. Ca marche super bien, je l'ai constate en reanimant les contacts de reglage des sieges de la 164 qui n'avaient pas servi pendant des annees. C'est magique.
Publié : lun. 29 août 2011 23:08
par chem38
bon alors , c'est reparé?
